海思隆重推出高性能H.264视频编解码芯片Hi3510
关键词:H.264视频编解码 ARM9、DSP 处理器 MPEG-4
时间:2007-06-15 17:21:00      来源:中电网
 Hi3510是一款基于ARM9、DSP双处理器内核以及硬件加速引擎的高集成、可编程、支持MPEG-4 AVC/H.264等多协议的高性能通信媒体处理器,可广泛应用于实时视频通信、数字图像监控等领域。
时至今日,监控业内普遍认为视频监控系统已经发展到第三代-网络视频监控。其系统主要由前端的IP Camera,或者模拟Camera与DVS;后端的网络传输设备;控制室的服务器、存储设备构成。它对比原来的第一代视频监视系统指定是以VCR(Video Cassette Recorders)为代表的传统CCTV系统,第二代DVR都有以下的优势:实时监控,集中存储,智能化管理;高性价比;网上升级,远程访问。
海思推出全球首款H.264硬件编解码SOC芯片―Hi3510采用ARM9+DSP+硬件引擎方式,在384kbps带宽下就能够达到VCD的图像效果,在1.6Mbps带宽下能够达到接近DVD的效果。这比其他压缩格式如MPEG2/4,有不可比拟的优势。在网络、安全保密上,Hi3510集成了3端口交换,2个以太网接口;内置了AES、DES、3DES等数据加密引擎。在监控应用上面,该芯片还集成了单片的多码流处理,百万像素的Jpeg图片抓拍,数字水印,运动监测,帧率、分辨率可动态调节等技术。
在视频监控方面一直有DSP与ASIC SOC之争,DSP适用于各种的视频格式开发,也造成了目前众多的视频监控产品格式不统一,出现了较多的私有视频标准;不同公司提供DSP的视频软压缩技术,差异性较大,用户难以辩别。在网络监控到来之际,只有产品的互连互通才能把监控这行业做大、做强。所以符合JVT(ITU-T,ISO联合组织)H.264标准视频协议的 Hi3510,对于应用开发工程师就比较简单,不用考虑复杂的DSP开发模式,也不用考虑烦琐的音视频技术开发、调试。只要在海思提供的 Hi3510 视频监控开发平台上进行应用开发、系统集成即可;我们的目标就是把客户的音视频系统开发周期缩短到3个月。在交付件上,海思提供了芯片、开发工具、Linux OS、软件SDK、参考设计板、PC H.264解码库等全套自主知识产权技术,大大缩短了产业链上的冗余环节,把最大的增值空间留给客户。
Hi3510是一款基于ARM9、DSP双处理器内核以及硬件加速引擎的高集成、可编程、支持MPEG-4 AVC/H.264等多协议的高性能通信媒体处理器,可广泛应用于实时视频通信、数字图像监控等领域。 视频处理单元能够支持MPEG-4 AVC/H.264 Baseline、H.263+、H.261、JPEG等多种协议的实时编解码。MPEG-4 AVC/H.264先进的运动估计、运动补偿、de-blocking技术极大提高了压缩效率及视频质量。加密、DRM和数字水印技术为数据和通信的安全提供了强有力的保障。图形处理单元能够提供视频去噪、图像增强,以及运动检测功能;支持任意比例的视频、图形缩放,以及De-interlace处理;支持OSD、2D图形加速,为应用图形界面开发提供丰富的特性。
主要特点
CPU Kernel
1、ARM926EJ-S,16KB指令Cache和16KB数据Cache
2、内嵌16KB指令和8KB数据紧耦合存储器
3、哈佛结构的32位RISC处理器
4、DSP增强结构,内嵌32×16MAC
5、Java硬件加速
6、内置MMU,支持多种开放式操作系统
7、工作频率可以达到240MHz
DSP Kernel
1、 3个ALU(1个40位,2个16位)
2、 8级流水线设计
3、 4发射超标量结构,双MAC结构
Video Codec Performance
1、H.264 baseline profile@Level 2.2
2、H.263+ 视频编解码
3、H.261视频编解码
4、JPEG编码,支持百万象素级分辨率
5、H.264视频编码能力达到D1实时
Video Process Performance
1、任意比例的视频、图形缩放
2、4层 OSD; 视频层、2个叠加层和硬件鼠标层alpha叠加
3、2D图形加速引擎
4、移动帧测功能
5、区域屏蔽、遮挡报警
以太网交换接口
1、2个MII/RMII接口
2、2个外部10/100 Mbps以太网外部端口与1个内部CPU端口3端口之间通过存储转发的方式实现数据交换
3、以太网交换模块可以工作在普通、NAT、监听3种工作模式
4、支持广播帧、IP多播帧及两类可配置特殊帧的识别和转发
5、支持IEEE 802.1p输出优先级配置,及802.1Q VLAN处理
6、1个MDIO接口
音视频接口
1、音频输入输出接口:
·2个I2S音频接口,输入、输出接口各2个通道
·16位采样精度,采样率可配置
·PCM接口
2、视频输入:
·ITU-R BT.656/601 YCrCb 4:2:2,8位
·数字Camera接口
·RAW DATA接口
3、视频输出:
·24位数字LCD接口,RGB/YCbCr数据格式
·RAW DATA接口
外部存储器接口
1、支持16数据位宽DDR SDRAM接口
2、支持32数据位宽SDRAM接口
3、支持8/16/32数据位宽外部静态存储接口
4、支持8/16/32数据位宽扩展总线接口
外围接口
1、USB1.1 Host接口,支持低速、全速模式
2、UART,IrDA,I2C接口,SSP/SPI串行接口
GPIO,键盘接口
安全引擎
1、硬件实现AES/DES/3DES多种加密算法
2、数字水印技术
物理规格
1、800mW典型功耗
2、支持多级省电模式
3、130nm工艺,1.2/3.3 V芯片供电电压
4、400 pin LFBGA封装,0.8mm管脚间距,19mm×19mm×1.36mm
5、工作环境温度:-25℃~+85℃
下面是Hi3510的解决方案:
视频监控
一、 IP Camera 网络监控解决方案
方案优点:
1、H.264 高压缩、低误码视频编码
2、百万象素JPEG抓拍
3、直流供电和网络供电(POE)
4、USB数据备份存储接口
5、移动检测、探头报警等多种监控模式
二、 网络视频服务器DVS解决方案
方案优点:
1、4通道CIF、2通道Half D1、1通道D1 等多种模式H.264实时编码
2、4路音频8k~48k 实时编解码
3、多种云台控制协议接口
4、硬件实现H.264算法,提供完整解决方案开发包
数字楼宇可视对讲
方案优点:
1、 单芯片实现数字楼宇对讲解决方案
2、 户户对讲、视频会议等多种应用模式
3、 视频留言、小区公告等数字媒体扩展功能
4、 视频电话、彩信、电子政务等多种增值服务平台
5、 家居监控、探头报警等多种安全模式功能
一、 数字可视对讲小区组网图
二、 可视电话组网图
PVR解决方案
方案优点:
1、高性能压缩H.264
2、兼容主流操作系统
3、强大的网络功能
4、单芯片解决方案
5、缩短项目开发周期
6、项目维护容易
7、低功耗解决方案
8、超稳定系统
9、灵活的产品形态诸如TV内置模块或 PVR BOX等
实现功能:
1、电视节目录制
3、可视电话
5、远程管理
7、本地游戏
9、内置硬盘存储
11、SD卡存储
2、时移电视
4、远程监控
6、网上冲浪
8、在线游戏
10、外置USB接口
12、Flash播放
http://www.hisilicon.com/cn/products/digimedia.html
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
