Vishay白光LED驱动器具备多种保护功能
关键词:白光LED驱动器 SiP12510
时间:2007-06-18 11:49:00      来源:中电网
SiP12510与SiP12511器件具有2.5V~6.0V的输入电压范围,SiP12510的输出电压最高为17V,SiP12511的最高为28V。
Vishay推出专为白光LED应用而优化的两款新型1.25MHz电流模式升压转换器。新型SiP12510与SiP12511器件具有2.5V~6.0V的输入电压范围,SiP12510的输出电压最高为17V,SiP12511的最高为28V。
采用SOT23-6封装的这两款新型器件提供了需要最少外部元件的小型LED驱动解决方案。SiP12510与SiP12511均配有内部集成电源开关,并且在1.25MHz高频转换振荡器上运行。这允许使用小型电感器,从而可降低所需的板面空间。
这种全面的LED驱动解决方案集成了多种保护功能,其中包括过压保护以及0.55A的逐周期电流限制,最多支持三个并行串,每个20mA。通过在内部温度超过165℃典型温度阈值时关断该器件,热关断块提供了另一个保护层。
为实现对LED发光强度的全面控制,SiP12510与SiP12511支持可调节LED串电流的线性与PWM技术。通过逐渐增加开关电流限制,内置的三相软启动功能可降低启动过程中所需的峰值电流。
每个器件均实施了0.1V的低反馈电压和紧密的开关频率,从而可在-40℃~+85℃的整个工业工作温度范围内实现更高的转换效率。
由于结合了90%的效率、不足1μA的关断电流及较小的占位面积,SiP12510及SiP12511尤其适用于空间受限且电池供电的便携式应用,例如手机、PDA及数码相机。
目前,新型SiP12510与SiP12511的样品已可提供,量产批量将于2007年第二季度提供,大宗订单的供货周期为13周。
详情请访问:www.vishay.com
