TI推出1.2A 高亮度闪光灯LED驱动器TPS61050
关键词:高亮度闪光灯 LED驱动器
时间:2007-06-26 11:39:00      来源:中电网
采用芯片级封装的全面集成的大电流 LED 驱动器TPS61050最大程度减少了外部组件
TI推出一款基于高频率同步升压结构的LED 驱动器--TPS61050。它可提供恒定流入电流源 (constant current sink) 驱动单个高亮度白光 LED。采用电感式固定频率脉宽调制 (PWM) 控制技术,实现了输入纹波电流的最小化,满足了白光 LED 闪光灯在各种应用中的要求,其中包括拍照手机、智能电话、PDA 以及其它通用照明应用。这款 2 毫米 x 1.5 毫米x 0.625 毫米微小型器件适用于各种小型外部组件,将整体解决方案尺寸缩小至不足 25 mm2。
TI 的 TPS61050 芯片 (IC) 采用 2 MHz 开关频率,允许使用小外型、低截面的 2.2 ?H 电感器。TPS61050 器件既可作稳流电源,又可作标准升压稳压器。 这种附加工作模式对于为系统中的其它高功率器件供电十分有用,例如音频功率放大器或其它要求电源电压高于电池电压的组件。
为了实现最大的灵活性,该器件的 LED 电流或需要的输出电压可通过 I2C 兼容接口进行编程。TPS61050 还能通过集成四种预设工作模式简化设计。为了简化闪光灯与摄像头模块的同步化过程,该器件还提供了触发引脚,以实现快速 LED 启动时间。当TPS61050 不工作时,便可通过 I2C 兼容接口进入关断模式,使输入电流降至 0.3 ?A。 关断期间,LED 引脚处于高阻抗状态,以避免 LED 中通过漏电流。
关键特性:
四种工作模式:
ILED 高达 1200 mA 的手电筒与闪光灯模式;
输出电压可调的升压转换器:4.5/5.0/5.25 V;
关断模式:0.3 mA(典型值);
总体解决方案电路面积不到 25 mm2;
效率高达 96%;
高达 400 kbps 的 I2C 兼容接口;
集成 LED 启动安全定时器;
用于 LED 正向电压监控的集成模数转换器;
集成弱光照模式;
关断期间 LED 断开;
开路/短路 LED 保护;
过温保护。
供货情况
TPS61050 现已投入量产,可通过 TI 及其分销商全球网络进行定购。该器件采用 2 毫米 x 1.5毫米 12 引脚芯片级封装与 10引脚 QFN 封装两种封装版本。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
