TI创新芯片材料高 k技术突破漏电问题
关键词:高 k技术 漏电问题
时间:2007-06-28 11:18:00      来源:中电网
高 k 技术选择还能提供更高的兼容性、可靠性以及可扩展性,有助于通过 45 纳米与 32 纳米工艺节点继续提供大批量、高性能与低功耗的半导体解决方案。
TI 宣布计划在其最先进的高性能 45 纳米芯片产品的晶体管中采用高 k 材料。多年以来,人们一直考虑用高 k 介电层来解决漏电或耗用功率问题,随着晶体管日趋小型化,这一问题已变得日益严重。与通常采用的硅氧化层 (SiO2) 栅介电层相比,该技术可使 TI 将单位芯片面积的漏电量降低 30 多倍。此外,TI 的高 k 技术选择还能提供更高的兼容性、可靠性以及可扩展性,有助于通过 45 纳米与 32 纳米工艺节点继续提供大批量、高性能与低功耗的半导体解决方案。
近十年来,TI 一直致力于技术研发的前沿领域,高 k 技术将不断推动数字 CMOS 缩放技术发展,成功实现向尺寸更小工艺技术的过渡,以此解决我们所面临的技术障碍。通过 45 纳米高 k 技术推动技术发展,TI 致力于为客户不断推出高性能、低功耗的低价位产品。
TI 发布了 45 纳米工艺技术的细节,该工艺采用 193 纳米湿法光刻技术,可使每个晶圆的产出数量提高一倍。通过采用多种技术,TI 将 SoC 处理器性能提高了 30%,并同时降低了 40% 的功耗。TI 计划于 2007 年开始提供45 纳米无线产品样片,首批产品的量产时间定于 2008 年年中。高 k 介电层将被引入到 45 纳米工艺的后续版本中,用于 TI 最高性能的产品。
多种 45 纳米解决方案不仅可满足客户独特的最终产品要求,同时还为创建灵活的优化设计方案提供了丰富的选项。这些选项包括一种低功耗技术,其能够在延长便携式产品电池使用寿命的同时,为高集成度的 SoC 设计方案提供足够的高性能,以支持高级多媒体功能。中端工艺技术支持 TI DSP 与高性能 ASIC 库,能够满足通信基础局端产品需求。此外,作为率先采用高 k 材料的工艺,最高性能的 45 纳米技术选项还支持 MPU 级别的性能。
氮氧化铪硅(HfSiON)技术概览
TI 将先利用化学气相沉积工艺 (CVD) 实现氧化铪硅 (HfSiO) 薄膜,然后通过和氮等离子体的反应来形成氮氧化铪硅。铪介电层在降低漏电方面的优势是公认的,但此前该技术的实施一直遇到障碍。这些问题包括与标准 CMOS 工艺的兼容性,以及与此前发布的基于SiO2 的栅极介电层在载体迁移率与阈值电压稳定性方面的匹配。不过,通过nitrided CVD技术,TI 能在不影响其它关键参数的情况下解决漏电问题,确保新技术的性能不亚于 SiO2 栅介电层。与其它采用 SiO2 材料的技术相比,TI 方案大幅降低了漏电量。
CVD HfSiON 薄膜的氮化处理工艺还提供了可扩展性,以支持 32 纳米节点对高性能、低功耗以及栅极长度的要求。通过向典型 CMOS 栅极叠层工艺添加模块,HfSiON 整合性能已通过验证,其迁移率可达到二氧化硅通用迁移率的90%,等效氧化层厚度 (EOT) 小于 1 纳米。而且同时在不牺牲可靠性或明显增加成本的前提下,它还可以显著降低漏电流。HfSiON可实现薄膜合成的精确调节、严格控制以及高产出量, 非常适合大批量制造。
TI 广泛的研究工作包括 HfSiON 栅介电层薄膜的合成、工艺优化以及特性等。此外,TI 的上述技术均与其 45 纳米金属栅极技术全面兼容。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
