OTECH推出工业级ARM9 CPU核心模块COM9260
关键词:CPU核心模块 COM9260
时间:2007-07-02 11:35:00      来源:中电网
OM9260只有名片大小,带有多种存储器和丰富的外设资源
OTECH公司近日推出了基于AT91SAM9260的工业级ARM9技术的CPU核心模块--COM9260。AT91SAM9260是ATMEL公司的最新工业级ARM9芯片,是AT91RM9200的升级产品,在兼容AT91RM9200原有功能的同时,各方面性能都有很大提高。另外,该产品虽只有名片大小,但带有多种存储器和丰富的外设资源,现已广泛应用于电力、铁路、通讯、医疗、能源、环保等工业控制产品领域。可方便快捷的完成专用产品的开发。
同时,OTECH公司也推出了用于评估COM9260模块各种功能的开发板,可以很方便的进行产品软硬件的开发设计。并且,开发板带有LCD/VGA显示接口,做图形设计开发时,可外接标准显示器。
功能概述:
处理器:ATMEL公司ARM9系列AT91SAM9260处理器,主频180MHz,处理能力200MIPS,带有MMU
内存:64MB SDRAM,8MB DATA FLASH,256MB NAND FLASH,2KB FRAM
以太网:1个自适应10/100M全双工以太网,已带隔离变压器和状态指示灯
USB:2个USB主口,速度最高可达12 Mbps;1个USB从口,速度最高可达12 Mbps
异步串口:6个波特率可达921.6kbps的异步串口,其中4个支持硬件数据流方向控制
同步串口:1个4线制同步串口
DBGU:3线制RS232调试串口
I2C接口和SPI接口
实时时钟和看门狗
开关量:最多可支持36个通用输入输出(与串口、SPI、I2C等信号复用)
总线:高速外部总线(A0-A21,D0-D15),最多支持4个独立片选和3个可编程外部中断
上电复位
封装:70x50mm
供电:+3.3V;锂电池(仅用于实时时钟供电)
工作温度:-20℃ ~ +70℃
功耗:小于2W
操作系统:Linux 2.6.20,支持Yaffs2,Jffs2,Fat,Ext2,NFS等文件系统
开发工具:Linux及Cygwin环境下的交叉编译工具链。
COM9260的五大优点--简单易用、资源丰富、体积紧凑、低功耗发热小、安全可靠
简单易用:
对于硬件设计,由于COM9260模块已经包含了内存和各种外设资源,所以您只需要设计一个两层接口底板,将设计所需外设信号通过接口引出即可,而不需要研究外设、内存和CPU间的逻辑时序。同时,该公司也提供了各种外设接口的设计范例供您参考。
对于软件开发,该公司提供了稳定的操作系统和丰富的外设驱动,您不用花费过多的时间来深入了解ARM和Linux操作系统的底层,只需要把精力放到应用程序开发上即可,就好像在通用Linux系统下开发应用程序一样简单。
资源丰富:
COM9260上配有多种大容量的存储器,包括SDRAM内存,掉电不丢的NAND FLASH、DATA FLASH和FRAM,用于数据和程序的存储,完全可以满足您对存储器的需要。
COM9260的外设资源丰富,包括以太网、USB、异步串口、同步串口、I2C接口、SPI、实时时钟和看门狗等,同时还可将这些外设管脚配置成通用输入输出信号(GPIO),使您的设计更加灵活。
COM9260还提供了16位高速总线接口,可支持最多4个独立片选和3个独立外部中断响应。每个片选都支持4M地址空间。使您可以方便的扩展其它需求。
体积紧凑:
COM9260的资源极其丰富,管脚多达100个,但是尺寸却比一般名片还要小,体积结构非常紧凑,能够很好的满足对于有体积尺寸要求的产品设计,使您能够做出更加小巧,更加经济实用的产品。
低功耗,发热小:
通常情况下COM9260的功耗只有1.5W,即使在最高主频,且所有外设都处于工作状态时,总功耗也不超过2W,发热量小,非常适合于嵌入式应用。 安全可靠:
该公司经过多年产品研发和现场调试经验,精心设计出的COM9260是一款可以满足工业应用标准的,高可靠性和高集成度的工业级CPU核心模块。
COM9260硬件结构示意图
详情请访问:www.otech.cn
