TI推出飞秒级高性能时钟发生器CDCE421
关键词:时钟发生器 CDCE421
时间:2007-07-02 11:35:00      来源:中电网
CDCE421全面集成的高性能时钟缩短设计时间,降低设计成本
TI推出一款低相位噪声时钟发生器,该产品可在 10 kHz 至 20 MHz 范围内实现 380 飞秒 (fs) 的业界最佳抖动性能。该器件集成了晶体振荡器 (XO) 电路与全面集成的频率合成器,支持 10.9 MHz ~ 766.7 MHz 与 875.2 MHz ~ 1175 MHz 的宽泛输出频率范围,从而帮助客户简化了以太网、光纤通道、PCI Express 以及串行 ATA 产品的设计工作。
CDCE421 以裸片封装形式供货,满足 5 毫米 x 7 毫米 XO 封装的需要,也可采用 24 引脚四方扁平无引线封装 (QFN),客户能根据设计需要灵活选用。该款新型时钟器件率先同时集成了片上 EEPROM 与 XO 电路,提高了可编程性,进一步简化了设计,使客户能通过单个器件满足多种频率需求。
所有器件设置均可通过 TI 专有简便串行接口进行出厂后的编程。该器件的工作电压由
3.3 V 单电源提供,在 -40℃ 至 +85℃ 工业温度范围内均可正常工作。其它主要特性包括:
支持 27.35 MHz 至 38.33 MHz 晶振或 LVCMOS 频率;
低电压差分信号 (LVDS) 输出、100 欧姆差分片外端接、10.9 MHz 至 400 MH 频率范围;
差动低电压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 输出,10.9 MHz 至 1.175 GHz 的频率范围;
全面集成的可编程环路滤波器,频率范围为 50 kHz 至 400 kHz;
LVDS模式下的典型功耗为 240 mW;LVPECL 模式下的功耗为 300 mW;
芯片启用控制引脚;
静电保护超过 2kV 人体模型要求;
出色的电源噪声抑制。
价格与供货情况
目前,CDCE421 以裸片封装与 24 引脚 QFN 封装两种形式供货。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
