Linear双输出同步降压型开关稳压控制器LTC3850
关键词:开关稳压控制器 LTC3850
时间:2007-07-06 00:00:00      来源:中电网
LTC3850以一致或比例跟踪驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级,其 4V 至 24V 的输入范围适合多种应用,如大多数中间总线电压和电池化学组成。
Linear推出效率为 95% 的双输出同步降压型开关稳压控制器 LTC3850,该器件以一致或比例跟踪驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级。其 4V 至 24V 的输入范围适合多种应用,如大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上驱动器允许用大功率外部 MOSFET 产生高达 20A 的输出电流,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V。应用包括笔记本计算机和平板 PC、便携式仪表、数据通信设备、电信设备、机顶盒、基站和多功能打印机,在这些应用中,降压型 DC/DC 转换器必须以低散热和小尺寸解决方案提供大功率。
恒定频率电流模式架构允许在 250kHz 至 780kHz 范围内选择固定或相位可锁定(PLL)频率。通过让两阶转换器以 180o 反相工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP 补偿允许在宽输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应,其中包括所有陶瓷输入和输出电容器。通过测量输出电感器(DCR)上的压降或使用可选检测电阻来完成输出电流检测。电流折返在出现短路情况时限制 MOSFET 散热。另外,LTC3850 具有可调软启动功能以控制接通时间。可选突发模式(Burst Mode)工作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3850 具有精确的 0.8V 基准,在 -40oC 至 85oC 的工作温度范围内具有 ±1% 的准确度。LTC3850 的占空比高达 97%,具有非常低的压降,这对延长电池供电应用的工作时间非常有用。
LTC3850 采用耐热增强型 4mm x 4mm QFN-28 和 SSOP-28 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.40 美元。
性能概要:LTC3850
双路、180o 反相控制器降低噪声和输入电容
跟踪和锁相环同步
DCR 或 RSENSE 电流检测选项
电流模式控制
强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器
250kHz 至 780kHz 的固定工作频率
可同步至 250kHz 至 780kHz 的频率
在 -40oC 至 +85oC 的温度范围内具有 ±1% 的基准电压准确度
可编程软启动
电源良好信号
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
