Maxim汽车/工业用高压DC/DC转换器MAX15020
关键词:高压DC-DC转换器 MAX15020 汽车电子
时间:2007-07-11 10:51:00      来源:中电网
MAX15020高压DC-DC转换器,可提供高达2A的输出电流,同时可工作在高达500kHz的开关频率。
Maxim推出MAX15020高压DC-DC转换器,可提供高达2A的输出电流,同时可工作在高达500kHz的开关频率。高的开关频率以及内置的高边开关(0.18?),缩减了整体方案所需的外部元件数和尺寸,因此节省了电路板空间并降低了系统成本。MAX15020工作在7.5V至40V的宽输入电压范围,适合于汽车、工业以及打印机应用。
MAX15020采用带有前馈的电压模式架构,在高压开关工作环境下具有良好的噪声抑制性能,并且器件允许采用外部补偿,提高了设计的灵活性。该转换器可提供300kHz和500kHz的内部开关频率,或者可以被外部时钟同步到100kHz至500kHz。为提高灵活性,MAX15020允许设计人员采用两个外部电阻设置输出电压。外部基准输入可实现0.5V至36V输出电压的动态调节。
MAX15020可提供保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、软启动、热关断、逐周期限流以及用于输出短路保护的打嗝模式。为节省待机功耗,器件还具有关断模式,可将电流损耗降至仅为6?A。
MAX15020规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用热增强型、5mm x 5mm、20引脚TQFN封装。芯片起价为$1.47 (1000片起,美国离岸价)。
