ROHM开发出一种绝缘型LED驱动器模块
关键词:绝缘型LED驱动器模块
时间:2007-07-26 11:51:00      来源:中电网
绝缘型LED驱动器模块最适合用于利用LED做演出照明、景观照明、住宅照明、设施照明、防灾照明等的各种LED照明器具。
ROHM株式会社近开发出一种绝缘型LED驱动器模块,这种产品最适合用于利用LED做演出照明、景观照明、住宅照明、设施照明、防灾照明等的各种LED照明器具。
这种新产品已经从2007年3月开始供应样品 (样品价格约人民币123.6元/支);BP5843型产品从5月开始大量生产,月产量5万支;到9月之前还有另外3种型号产品要陆续开始大量生产。生产过程在ROHM甘木株式会社(静冈县)、ROHM ELECTRONICS DALIAN CO., LTD. (中国大连)完成。
近年来,在照明器具方面,用功耗小的长寿命LED取代原有的荧光灯、白炽灯的情况多了起来。LED正被应用于交通信号灯、镶嵌在天棚里的顶灯、聚光灯、导光式引导灯等许多用途。 另外,如果有一部分高级轿车的前灯采用LED,那么对LED照明的需求量就会不断增加。
于是,ROHM以先前开发AC/DC变换器时育成的技术为基础,采用最适合驱动LED的恒流电路,开发出一种领业界之先的LED驱动器模块。通过用电流检测电路将损耗控制到最小限度的办法,实现了高效率和高精度。
而且,因为把开关电源中所需的控制电路、开关元件、变压器、恒流电路都纳入1个封装内,所以只需要少量的外接元器件就可以构成电源电路。
<照明用大功率LED驱动器模块的优点>
1) 输入电压为DC113V~170V (可换算为AC80V~120V )
2) 有最适合驱动LED的恒流输出 (可利用外接电阻设定电流值 )
3) 环境温度引起恒定电流值的变动小 ( ±1%: 实际值 )
4) 功率转换效率达到业界顶级水平--85% (比原来提高2%~8% )
5) 采用内置有开关变压器的小型 SIP11封装 (L×H×D=32.9×25.0×15.1 :mm Max.)
产品系列
 ROHM在功率模块方面,还在开发更多适合用户需要的高可靠产品。
1. 产品外观照片
2. 参考:照明用大功率LED驱动器模块 BP5843的基本特性
在输出电压为2.5V~12V范围内有稳定的输出电流,在-20℃~80℃工作温度范围内输出电流的变化为±1%
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
