ST推出新系列移动多媒体应用处理器
关键词:移动多媒体应用处理器 STn8811
时间:2007-08-02 11:47:00      来源:中电网
ST新的Nomadik处理器在STn8810分布式多媒体处理器的基础上提升通用功能
ST宣布其获奖的Nomadik?系列移动多媒体应用处理器产品家族增加一款新产品。基于以前获得成功的创新的STn8810应用处理器,新产品将其ARM9内核的速度提高近50%。在手机、个人媒体播放器(PMP)和个人导航设备(PND)上,速度更快的STn8811新内核为与视频音乐和影像处理一起运行的通用应用程序具有非常出色的性能。新产品与STn8810一起为经济型多媒体产品提供高性价比的解决方案。
STn8811的内核ARM926EJ主频393MHz,而STn8810的主频为264MHz。创新的Nomadik架构支持ARM926EJ内核,提供音视频加速器。这些加速器通过降低CPU(中央处理器)的负荷延长了设备电池的使用时间,为通用设备应用程序和操作系统支持释放了更多的处理能力。STn8811是采用一个节省空间的12 x 12mm BGA封装,这是对小尺寸和更简易的PCB布线等限制要求优化的结果。
除集成同步电视、彩色LCD输出和相机输入等各种外设接口外,STn8811还集成一个高速(12-Mbit/s) USB On-The-Go (OTG)端口和一个MultiMediaCard (MMC)、SD存储卡接口。因为采用开放式平台方法,该产品支持Linux、Symbian、Windows Mobile和WinCE操作系统。
Nomadik系列多媒体应用处理器目前有STn8810和STn8810S12 (内存配置不同)、STn8811和STn8815。STn8815增加了影像和图形处理器以及一个2级高速缓存。ST目前正在向主要客户提供STn8811的样片,量产定于2007年第三季度,订购10,000支,预计价格12.90美元。
详情请访问: www.st.com
