Linear推出无电感器型高效LED驱动器LTC3219
关键词:高效LED驱动器 LTC3219
时间:2007-08-08 13:28:00      来源:中电网
LTC3219为主、副和RGB显示屏提供9个独立的可配置电流源,适用于蜂窝电话显示和照明。
Linear推出无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器LTC3219,该器件用于蜂窝电话显示和照明。LTC3219为主、副和RGB显示屏提供9个独立的可配置电流源。显示屏电流通过精确的内部电流基准设置。这些通用电流源能以数字方式控制,具有独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线I2C串行接口编程。LTC3219的2.9V至5.5V输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物电池应用而优化。用锂离子电池(3.6V标称值)驱动时,效率达到91%,静态电流仅为400uA,最大限度地延长了电池工作时间。转换率受限的开关降低了传导和辐射噪声(EMI)。
LTC3219的多模式充电泵以低噪声恒定频率工作,自动基于LED电流源上的电压优化效率。该器件以1x模式加电,并在任何启动工作的LED电流源快出现压差时自动切换到升压模式(1.5x),随后的压降将器件切换到倍压模式(2x)。内部电路防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。此外,该器件还具有短路和过热保护。
LTC3219采用扁平(0.75mm)20引线QFN(3mmx3mm)封装,有现货供应。该集成电路仅需要5个小的电容器,就能形成纤巧、完整的LED电源和电流控制器解决方案。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.80美元。
性能概要:LTC3219
  • 多模式(1x/1.5x/2x)、低噪声充电泵实现高达91%的效率
  • 转换率受限的开关降低传导和辐射噪声(EMI)
  • 高达250mA的总输出电流
  • 具64个线性亮度控制级的9个独立可配置型28mA电流源
  • 用两线I2C接口对每个电流源进行独立的接通/断开、亮度级、闪烁和灰度控制
  • 2.9V至5.5V输入电压范围为锂离子/聚合物电池应用而优化
  • 内部电流基准
  • 可配置ENU引脚用于异步LED接通/断开控制
  • 自动或手动模式切换
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 短路/过热保护
  • 纤巧、扁平3mmx3mmx0.75mmQFN-20封装
    详情请访问:www.linear.com.cn
    性能概要:LTC3219
  • 高达250mA的总输出电流
  • 内部电流基准
  • 自动或手动模式切换
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 短路/过热保护
