赛普拉斯PSoC Express工具推出实时排错和调试功能
关键词:PSoC Express 实时排错 调试功能
时间:2007-08-21 14:16:00      来源:中电网
绝无仅有的可视化嵌入式设计工具,可让设计者实时观察和修改CapSense和EZ-Color设计方案
赛普拉斯推出了PSoC Express的3.0版本。该版本的PSoC Express是一款突破性可视化嵌入式系统设计工具,适用于PSoC?混合信号阵列产品,能够大大简化嵌入式设计。新版本能够提供对设计方案的实时监测和调试功能,让设计者能够针对赛普拉斯的CapSense触摸感应和EZ-Color高亮度LED(HB-LED)控制解决方案进行观察并改善设计方案的性能,。
现在,设计者可以通过连接到目标电路板的I2C至USB桥接器监测应用程序数据。PSoC Express能够获取和记录数据,并能够让用户选择变量、设置采样率以及实时观看更新后的变量数值。之后,在目标电路板仍处于运行状态时,微调器让用户能够调整配置并调试系统性能。 客户可以在www.cypress.com/getexpress上观看Flash演示并免费下载这款功能强大的软件,还可以使用赛普拉斯的CapSense触摸感应评估套件(CY3203A - CapSense)和EZ-Color HB-LED评估套件(CY3261A - RGB)来测试这些新功能。
除了新的监测和调试功能以外,PSoC Express 3.0还提供了更为优秀的新用户界面,其外观和操作感觉与微软的Visual Studio软件相同。这个界面实现了灵活的窗口放置、驱动器的拖放布置方式以及轻松的窗口开关功能。新版本还包含了新的功能驱动程序,包括对于高亮度LED的支持,一款新无线驱动程序和一个LCD驱动程序。
PSoC Express
PSoC Express是业界第一款易用型开发工具,它让系统工程师能够开发出基于微控制器的设计方案,而无需进行任何汇编语言或C语言的编程工作。PSoC Express在更高抽象水平上进行操作,并且不要求进行固件开发,因此能够在几个小时或几天之内完成创建、仿真并编程到目标PSoC器件中,而不再需要花费几周或几个月的时间。PSoC Express所具有的对便携性的内置支持、无缝多任务处理能力、设计可视化特色以及丰富的内容库,使设计方案的创建更快、更可靠。
利用PSoC Express,设计人员只需在其各自的专业应用领域内工作,通过在目录中选择输入和输出设备来定义一个定制解决方案,然后对其进行逻辑连接来定义系统行为。例如,用户可以选择温度传感器、电压输入、风扇、LED,然后定义风扇工作的温度范围、电压监视器阀值以及"序列"逻辑。在PSoC Express内部,设计人员还可以通过仿真对设计进行校验,然后生成并下载设备编程文件。此外,该工具还使得用户可以适用赛普拉斯的任意一款PSoC器件进行设计,以及创建定制化项目文档,其中带有寄存器映射的数据表、接口电路图以及材料清单等。无需编写任何微控制器代码,设计人员即可更快速地实施可靠的定制应用。
PSoC - 因为变化无所不在
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。PSoC器件包括最大32Kb的闪存、2Kb的SRAM、一个带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信。
灵活的PSoC资源令设计人员可以在设计、确认、生产过程中现场进行基于固件的改动,从而防止产品过时。PSoC独一无二的灵活性大大缩短了设计周期,从而可以实现临上市前的最新性能改进。所有的PSoC器件都是可动态重配置的,使得设计人员能够随意在运行过程中改变内部资源形式,使用较少的元件完成既定任务。
易用的开发工具让设计人员能够选择可配制程序库元素来提供模拟功能(如放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器),以及数字功能(如定时器、计数器、PWM、SPI和UART)。PSoC系列器件的模拟性能包括轨至轨输入、可编程增益放大器和分辨率高达14位的ADC,以及超低的噪声、输入漏电流和电压偏移。
单个PSoC器件可集成多达100个外围部件,在提高系统质量的同时,节省客户的设计时间,缩减板级空间和功耗,并使系统成本降低5美分-10美元之多。
详情请访问:www.cypress.com/psoc
