BCD 推出基于电感的白光二极管驱动芯片AP3029
关键词:白光二极管驱动芯片 AP3029
时间:2007-08-24 11:51:00      来源:中电网
AP3029是一款脉冲宽度调制(PWM)升压型DC-DC变换器,其工作频率为1.2MHz。
AP3029 是BCD半导体公司近期推出的一款基于电感的白光二极管(WLED)驱动芯片,它主要的应用领域是移动电话、PDA、MP3、MP4、和数码相机等便携式产品中。
AP3029(由BCD Poly-emitter process 制造)是一款脉冲宽度调制(PWM)升压型DC-DC变换器,其工作频率为1.2MHz。芯片内部集成了功率开关管和肖特基二极管,所以整个系统仅需要几颗小尺寸的外部器件,既升压电感,输入、输出电容,反馈电阻,这样可以降低系统成本,节省系统空间。
AP3029 可以通过两种方式调节WLED 的亮度。一种是通过加在芯片CTRL 管脚的开关脉冲来实现;另外一种是通过加在芯片CTRL 管脚的100mV 到1.5V的直流电平来线性调节反馈电平,以实现对WLED 从10%到100%亮度调节。
AP3029 采用恒定电流控制方式,它的输出电流由内部基准电压和外部的反馈电阻确定,AP3029的基准电压为200mV,较低的基准电压有利于降低系统的损耗,提高效率。AP3029仅通过一颗锂电池供电,可以驱动单串6颗WLED,或者两串各5颗 WLED。
AP3029 内部有多种完善的保护方式,当输出WLED断路时,输出过电压保护功能可以使输出电压拑位在27V。逐周期的限流功能可以使系统协调稳定地工作。另外,软启动功能可以减小系统上电过程中开关电流对负载的冲击。
AP3029采用SOT-23-6和 TOST-23-6封装以满足系统更小空间尺寸需求。
详情请访问:http://www.bcdsemi.com/
