  • 首页 > 新品 > Maxim推出低功耗微处理器(µP)监控电路MAX16033/040
关键词:微处理器(µP)监控电路 MAX16033/040
时间:2007-08-31 11:26:00      来源:中电网
MAX16033–MAX16040具有小尺寸和高集成度的特性使其对于电子收款机、工业设备、传真机、计算机以及机顶盒等多种应用非常理想。
Maxim推出低功耗微处理器(uP)监控电路MAX16033/040
Maxim推出低功耗微处理器(uP)监控电路MAX16033/040,内置精确的电源监视以及电池控制功能。该系列监控电路可提供多种功能,包括?P复位、电池备份切换、电源失效报警以及片选控制,优化性能于节省空间的2mm x 2mm ?DFN封装,从而降低了电源监视的复杂度并减少了元件数目。MAX16033-MAX16040具有小尺寸和高集成度的特性使其对于电子收款机、工业设备、传真机、计算机以及机顶盒等多种应用非常理想。
当VCC低于复位门限或VBATT时,MAX16033-MAX16040自动切换RAM至备份电池。当VCC低于复位门限电压后升高超过门限时,该器件将保持复位状态至少150ms。MAX16033/MAX16037具有手动复位输入,而MAX16036/MAX16040则具有辅助的用户可调复位输入,可用于监视另一路电压。MAX16034/MAX16038内置看门狗功能,当WDI保持高电平或低电平时间超过看门狗超时周期时将触发复位脉冲。
MAX13035/MAX13039在电池备份模式下可提供电池在线输出。
MAX16033-MAX16036可提供内部片选控制信号,以防止错误数据被写入CMOS RAM。各个器件可以提供低有效、推挽复位或低有效、开漏复位输出,同时还具有电源失效比较器,当VPFI低于1.235或当VCC低于复位门限时可以发出中断信号。
MAX16033-MAX16040工作在最低1.2V电压下,仅消耗13?A的静态电流。该系列器件采用8引脚或10引脚?DFN封装,规定工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。芯片起价为$1.98 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
