研诺推出新款1.5A 和1.2A降压转换器AAT1112/AAT1145
关键词:降压转换器 AAT1112/AAT1145
时间:2007-09-04 11:44:00      来源:中电网
AAT1112 和 AAT1145采用小型3x3mm TDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。
研诺逻辑科技有限公司宣布推出编号为AAT1112 和 AAT1145的两款器件,分别为1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器。这两款新型电流模式转换器采用小型3x3mm TDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。
延长电池寿命
AAT1112支持高达1.5A输出电流,输入电压范围为2.4V 到5.5V。AAT1145支持高达1.2A输出电流,输入电压范围为2.5V 到5.5V,输出电压可在0.6V 到 VIN 范围调节。通过在低压差运行时100%占空比和提供高达95%的电源效率,这两款转换器有助于延长电池寿命。
斜率补偿电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制支持使用电感最小低至1uH,同时1.5 MHz 和 1.4MHz的高开关频率支持使用小的外部元件,从而减小了整个方案的尺寸。
AAT1112 和 AAT1145带有内置软启动、短路和过热保护功能,还带有一个低于 1 ?A的低关断电流。
价格与供货
两款器件的额定工作温度范围是-40至+85℃,AAT1112降压转换器分别采用无铅3x3mm12引脚TDFN封装和无铅2.75x3mm 12引脚TSOPJW封装。TDFN封装在订货量为1000时每片单价为1.64美元,TSOPJW封装在订货量为1000时每片单价为1.57美元。AAT1145降压转换器采用无铅3x3mm10引脚TDFN封装,订货量为1000片时每片单价为1.51美元。
详情请访问:www.analogictech.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
