NS推出7款适用于专业广播视频设备的全新产品
关键词:LMH0356 广播视频设备
时间:2007-09-11 11:50:00      来源:中电网
7款芯片属同一系列的产品,是目前市场上型号最齐备的视频芯片
NS推出7款适用于专业广播视频设备的全新产品。开发视频系统的工程师只要采用这几款集成电路,便可设计具有独特个性的视频设备。这7款新芯片属同一系列的产品,而这系列芯片是目前市场上型号最齐备的视频芯片,同系列的其他产品还有串行数字接口(SDI)电路、高精度定时电路、模拟视频芯片、低电压差动信号传输(LVDS)接口电路、信号调节芯片、高性能音频系统和电源管理产品。
NS推出的7款新产品分别是业界最小巧而且抖动最少的3Gbps SDI 时钟恢复器、功率最低的标准清晰度SDI均衡器、功率最低的标准清晰度SDI电缆驱动器、两个一组的宽带低串音8x4模拟交叉点开关、业界最高带宽/功率比的三组装运算放大器、以及可选择增益缓冲器。
NS的LMH0356芯片是业界最小巧而且抖动最少的3Gbps SDI 时钟恢复器,内置输入多路切换器。每一输入端都集成了一个功耗极低的FR-4均衡器,信号优化范围可达30英寸。LMH0356芯片的输出抖动只有0.09UI(峰峰值),为业界最低的水平,输入抖动耐受高达0.6UI。这款芯片可支持电影及电视工程师协会(SMPTE)最新制定的424M标准,确保未经压缩的1080p高清晰度广播视频信号能以串行方式传送,而且速度可高达每秒60帧。此外,这款芯片可与NS已推出的其他高清晰度及标准清晰度时钟恢复器逆向兼容。
NS为业界唯一推出完整3Gbps SDI 系列产品的厂商,其中包括均衡器 (LMH0344)、时钟恢复器(LMH0356及LMH0346)、电缆驱动器(LMH0302)、串行器(LMH0340)、解串器(LMH0341)以及交叉点开关(DS25CP104)。NS推出的所有3Gbps SDI 产品都有高清晰度及标准清晰度两个版本,全部都可引脚兼容,因此系统设计工程师只需完成一款设计,便可应对不同的应用需要。例如根据高清晰度、标准清晰度或3G所要求的最高数据传输速度,可以将所需的元件插入同一款电路板之中。
LMH0356 3Gbps SDI 多速时钟恢复器的主要特色
LMH0356芯片可支持SMPTE 424M、SMPTE 292M 及 SMPTE 259M 等标准,能以 270Mbps、1.483Gbps、1.485Gbps、2.967Gbps及2.97Gbps等速度传送串行数据。若以 270Mbps的速度操作,这款芯片另外还可支持 DVB-ASI 标准。此外,这款LMH0356 封装,大小只有同类竞争产品的一半。 芯片只需一个3.3V的电源供应,功耗只有440mW,参考时钟则由另一低成本的27MHz晶体振荡器提供。这款芯片采用48引脚的LLP
LMH0074 标准清晰度 SDI 电缆均衡器的主要特色
NS的LMH0074标准清晰度SDI电缆均衡器不但可在143Mbps至540Mbps的速度范围内操作,而且还可支持 SMPTE 259M 及 SMPTE 344M 标准。此外,这款芯片可自动调节及均衡长达400米的 Belden 1694A 同轴电缆,而且传送距离比同类竞争产品长50米,输出抖动只有0.2UI(典型值)。这款芯片利用3V的供电电压操作,而功耗则只有208mW(典型值),是业界最低功率的电缆均衡器。根据人体模型测试显示,这款芯片可提供高达8kV(额定值)的静电释放保护,这方面的表现比其他竞争产品优胜。此外,这款芯片可与NS的LMH0044高清晰度均衡器及LMH03443Gbps 多速均衡器全面逆向兼容。LMH0074芯片采用16引脚的LLP 封装。
LMH0001标准清晰度SDI电缆驱动器的主要特色
NS的LMH0001是业界最低功率的标准清晰度SDI电缆驱动器,可支持采用 SMPTE 259M及SMPTE 344M 标准的串行数字视频设备。这款芯片可驱动 75-Ohm 的传输线路,例如Belden 8281、Belden 1694A 或等效线路,数据传输速度高达 540Mbps,而且只需一个3.3V的电源供应,功耗更低至125mW。根据人体模型测试显示,LMH0001芯片可提供高达5kV(额定值)的静电释放保护,这方面的表现比其他竞争产品优胜,可以确保系统电缆不会出现重复连接或断开的现象。这款芯片可在摄氏-40度至 85度的工业温度范围内操作,是市场上唯一一款具备这个能力的标准清晰度SDI电缆驱动器。LMH0001 芯片采用16引脚的LLP封装。
LMH6580及LMH6581 8x4 模拟交叉点开关的主要特色
NS的LMH6580及LMH6581芯片是全缓冲的非阻塞类8x4模拟交叉点开关,其特点是可支持像素1600x1200(UXGA)或以上的视频分辨度。这两款芯片分别提供1倍及2倍的固定增益,信号带宽高达-3dB 500MHz,而直至100MHz的增益平直度都可维持在 0.1dB的水平,因此保证可为任何视频系统提供足够带宽。此外,若输入频率为100MHz,通道之间只会产生-52dBc 的串音干扰,因此可将来自相邻通道的视频假像及阴影减至最少,有助提高画面的清晰度。这两款芯片的每一个缓冲输出端都可驱动高达两个背后设有终端装置的 75-Ohm 视频负载。LMH6580及LMH6581芯片都采用48引脚的TQFP封装,而且引脚都在对角线的两边对称分配,使双面电路板的线路设计变得更为容易,也为日后增添新功能提供方便。这两款芯片都属于NS550MHz模拟交叉点芯片系列的最新型号产品,而这一系列芯片还有其他的型号,其中包括16x8的LMH6582及LMH6583。
LMH6733三组装运算放大器及LMH6734三组装可选增益缓冲器的主要特色
NS的LMH6733芯片是一款单电源供应的1GHz三组装运算放大器,而LMH6734芯片则是一款925MHz的三组装可选增益缓冲器。这两款芯片都适用于高分辨度的视频系统。若输入频率为320MHz,LMH6733提供业界最高的带宽/功率比153.8MHz/mA,以及业界最高的增益平直度0.1dB。LMH6733芯片的输入电压范围极为广阔,而输出电压摆幅也极为理想,因此最适用于3V至10V的供电电压。若以5V的供电操作,每一放大器的耗电只有5.5mA。LMH6733芯片的增益可以外部设定,设定范围介于1V/V与10V/V之间,因此可以确保操作稳定可靠。若增益为2V/V,LMH6733芯片可为大信号(2Vpp)提供600MHz的带宽,因此适用于许多高分辨度的视频设备,例如视频矩阵开关器以及会议室通信系统和KVM系统。LMH6733芯片采用小巧的16引脚SSOP封装。
LMH6734芯片是一款可选增益的高速缓冲器,有-1倍、1倍及2倍 的内部增益可供选择,其特点是可以支持超高分辨度的视频系统,若增益为2倍,可为大信号(2Vpp)提供-3dB 560MHz的带宽。由于LMH6734 芯片可为大信号提供较高带宽,而且每通道只需5.6mA的供电电流,因此最适用于低功耗的宽带系统或必须驱动成分模拟信号及高分辨度视频的宽带设备,其中包括利用第5类(CAT5)电缆传送信号的矩阵开关器、会议室通信系统及视频设备。LMH6734芯片采用小巧的16引脚SSOP封装。上述两款芯片都属于NS高性能模拟视频芯片系列的产品,同一系列的其他产品还有放大器、交叉点开关、多路切换器、视频转换器及同步分离器等,例如LMH1980与LMH1981。
价格及供货情况
LMH0356、LMH0074及LMH0001三款芯片将于2007年第4季开始有样品供应。这三款芯片都以100颗为采购单位,LMH0356芯片的单颗价为32美元,LMH0074芯片的单颗价为10美元,而LMH0001芯片的单颗价则为4.25美元。
LMH6580及LMH6581两款芯片已有批量供货,采购都以100颗为单位,单颗价同为13.95美元。
LMH6733及LMH6734两款芯片已有批量供货,采购都以1,000颗为单位,单颗价同为2.95美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
