  • 首页 > 新品 > 电盛兰达推出1000W输出功率多功能高效电源HWS1000系列
关键词:高效电源 HWS1000系列
时间:2007-09-12 11:43:00      来源:中电网
HWS1000系列产品为单输入、输出功率达到1000W的AC/DC标准开关电源。
电盛兰达宣布主要产品HWS系列增加了10款输出功率全部达到1000W的新机种。该产品使用TDK-Lambda品牌,面向LED显示屏、半导体和液晶产品设备厂商及半导体检测制造商在全球进行销售。
HWS1000系列产品为单输入、输出功率达到1000W的AC/DC标准开关电源。产品涵盖输出电压分别为3.3V、5V、6V、7.5V、12V、15V、24V、36V、48V、60V的10款机种。该系列产品的最高效率达到了88%,并且其中输出电压超过7V以上的机种全部适用于峰值电流。
HWS系列和其他型号的产品一样,采用正面吸气、背面排气设计。即从电源正面吸进冷气,然后通过内置风扇将内部的气体排出。由于通风口不是在电源的上面和侧面,因此可以用这两面直接将电源安装到其他电源或是机械设备上,有效节省实际安装面积。 HWS系列除了具备过电流保护、过电压保护、过热保护功能外,还具有遥感、遥控开关控制等各种丰富的功能,并且可以并联、串联运转。输入瞬间电压保护功能符合美国半导体制造设备SEMI-F47规格。
近年来,由于白色LED的使用、高清晰度LED显示屏得到了普及。在中国,随着08年北京奥运会的临近,大型LED显示屏需求正在显著增加。LED显示屏一般需要3V、5V、6V输入低电压,HWS1000系列充实了输出低电压机种。
另一方面,随着数字家电用半导体和液晶平板等产品产量的增加,此类产品检测设备也随之被大量使用。在这些设备中,24V、36V、60V 高电压为发动机驱动用必需电压。
HWS1000系列具有适用于高、低电压的丰富的产品线,因此可以满足不同客户的各种需求。
HWS1000系列简介
·系列名称:HWS1000
·产品类型:AC/DC电源
·规 格:
·免费保修期:5年
详情请访问:www.densei-lambda.com.cn
