Luminary Micro推出34款新型Stellaris MCU
关键词:Stellaris MCU ARMCortex-M3
时间:2007-09-26 00:00:00      来源:中电网
34款新型Stellaris微控制器(MCU),将创新型网络和更大的控制能力带给了运动控制、防火与安全、遥感、HVAC(供暖、通风及空调)与建筑控制、电力及能源监测和转化
LuminaryMicro日前推出了34款新型Stellaris微控制器(MCU),将创新型网络和更大的控制能力带给了运动控制、防火与安全、遥感、HVAC(供暖、通风及空调)与建筑控制、电力及能源监测和转化、网络设备与交换机、工厂自动化、电子销售终端机、检测和测量设备、医疗器械以及博彩设备的实时应用领域。
此次推出的产品包括StellarisLM3S1000高引脚数实时微控制器系列中的20款产品、StellarisLM3S8000Ethernet+CAN互联网络系列中的11款产品、以及StellarisLM3S6000Ethernet系列中的3款产品。StellarisLM3S6000Ethernet系列拥有面向IEEE1588精确时间协议(PrecisionTimeProtocol,PTP)支持的硬件协助。用于新MCU的评估工具包已经通过LuminaryMicro的全球销售渠道即时推出。所有这些新的MCU都是以样品推出的,它们将于本季度晚些时候进行大规模生产面市。
LM3S1000系列同时拥有拓展后的通用I/O、更大的片上存储器,而且还面向电池驱动型应用进行了低功率优化。LM3S8000系列是全球首个拥有完全整合10/100Mbps以太网的MCU系列,该以太网在一个具有ARM架构兼容性的单芯片解决方案中与ControllerAreaNetwork(CAN)具有连通性。LM3S8000设备利用3个片上CAN接口将以太网媒体访问控制(MAC)层与物理层(PHY)层结合了起来,这标志着首次利用ARMCortex-M3MCU实现了完全整合的互联网连通。专业级的运动控制硬件包含在众多新的结构中,从而为互连运动应用提供了一种业内最强有力的解决方案。
全球最佳开发生态环境中的"从1美元到1GHz"
Stellaris系列MCU基于ARMCortex-M3处理器,ARMCortex-M3处理器是ARMCortex处理器系列中一种微控制器。Stellaris系列针对精湛的微控制器应用而设计,提供进入该行业最强大的生态系统的途径,其代码兼容性范围在1美元到1GHz之间。其它优点包括:
简易而具有成本效益的从8位到16位应用的升级需要较少的闪存代码空间,性能较8051内核提高了10倍,较PIC24F内核提高了8倍;
拓展了ARM7(TM)系列处理器在关键的MCU应用中性能
将控制处理性能提高了4倍、实时中断响应能力以及可预测的确定性中断行为,而一般只需要ARM7控制应用一半的闪存代码空间;
Cortex处理器系列50MIPS以上的运算速度,可验证的20倍性能蓝图,从而为"无忧"转移路径提供了支持;
业内最佳的开发环境和调试工具
新的StellarisLM3S6000Ethernet系列的3款MCU和新的StellarisLM3S8000Ethernet+CAN互联网络系列中6款MCU拥有针对IEEE1588PTP支持的硬件协助。
IEEE1588标准提供了一个用于使分布式实时时钟在一个基于包的多点传送网络(如以太网)中实现同步的机制。与网络相比,基于时间的同步是同步控制系统(尤其是运动控制)的首选方法,因为它不像其它同步方法那样易受信号不稳定的影响,并且它还基于绝对时间,从而使其更容易进行编程。该标准的其它优点还包括采用的是不昂贵的网络组件、容错能力、热插拔性能以及自我配置。网络变频驱动器需要几十毫秒内的同步精确度,伺服控制系统需要几百毫微秒以内的精确度。采用了开放源lwIPTCP/IP栈和开放源1588PTPd栈的Stellaris执行实现了500毫微秒以内的同步精确度,较一般的仅软件类执行提高了10多倍。
11款新型MCU既具有片上以太网MAC和PHY,也具有多达3个的完整CAN控制器,从而使Stellaris成为唯一的为实时互联网络应用提供将这种有用结合的基于ARM的MCU。凭借一些以太网功能,包括10/100Mbps全双工和半双工运行、自动的MDI/MDI-X交叉纠错、可编程MAC地址、混杂模式支持以及空间阔绰的单周期2KB传输缓冲器和2KB接收缓冲器,再加上获得博世(Bosch)授权的CAN控制器(拥有高达1Mbps的比特率、每个控制器有32个消息对象以及取消了TTCAN(时间触发CAN上通信)的自动传输),LM3S8000系列强大的通信能力为控制和互联网络应用均提供了更多选择。
新的StellarisMCU针对电池驱动型应用进行了优化
新MCUs中有32款都拥有一个电池驱动型睡眠模块,包括一个实时时钟、一个大容量的256字节非易失性电池内存,拥有在实时时钟匹配、外部引线中断或者低电量时启动的能力。即便是使用睡眠模式下的实时时钟,一个标准的CR2032手表电池也可以支持睡眠状态下的Stellaris微控制器长达三年以上。
详情请访问:http://www.luminarymicro.com
