Broadcom推出首个802.11n单芯片解决方案BCM4322
关键词:802.11n单芯片解决方案 BCM4322
时间:2007-09-30 11:12:00      来源:中电网
新的65纳米Intensi-fi BCM4322芯片降低了802.11n产品的成本,并为多媒体Wi-Fi应用创造了新的机会
Broadcom推出全球第一个全功能802.11n单芯片解决方案BCM4322。BCM4322是Broadcom Intensi-fiTM产品系列的最新成员,它不仅是市场上最小和最经济的802.11n解决方案,而且第一个让Wi-Fi产品的实际无线吞吐量超过了200Mbps。这款最新的Intensi-fi芯片兼有前所未有的无线性能和很多新功能,扩大了无线覆盖范围,使无线网络能够兑现802.11n的承诺,即同时支持几路多媒体应用,包括高清视频流。
BCM4322是惟一在单芯片上含有无线局域网(WLAN)全部子系统的802.11n解决方案。这种高度集成可以将制造成本降低达40%,这将降低802.11n设备的价格,并提高802.11n在路由器、DSL网关、打印机、笔记本电脑等传统无线设备中的采用率。另外,该芯片占板面积小,因此制造商能够将802.11n加到以前从未具有无线局域网功能的消费类电子产品上,如电视机、机顶盒和便携式摄像机。
让无线视频传送成为现实
数字娱乐内容很容易得到,但是将这类内容从一个设备传送到另一个设备却一直是个挑战。例如,在家中将电影从PC传送到电视机很难,因为没有一种简单和公用的方法连接PC和电视机。Broadcom新的Intensi-fi芯片尺寸小、成本低且性能高,使得利用Wi-Fi连接PC和电视机以及其他很多产品成为可能。随着消费类电子产品制造商开始利用BCM4322设计多媒体产品,消费者不久就能够在家中或办公室内无缝地将视频和音频内容传送到每一个角落。
BCM4322无线局域网芯片是第二代Broadcom Intensi-fi产品,广受欢迎的Intensi-fi技术符合IEEE 802.11n 2.0版规范草案。这款新的无线局域网芯片采用独特的架构,最高数据速率为300Mbps,实际吞吐量超过200Mbps,这样的性能超过了已有802.11n解决方案和大多数有线网络产品。BCM4322还采用了一些创新方法,以实现更加可靠的无线连接,并扩大无线网络的覆盖范围,这将有助于Wi-Fi用户在家中或办公室内的无线设备之间迅速传送视频、照片、音乐和大型数据文件。
BCM4322采用65纳米工艺技术制造,使设备制造商能够在小型移动产品中实现最丰富的连接功能,而且不会影响电池寿命。BCM4322的尺寸不到多芯片802.11n解决方案的一半,功耗低50%。这对PC制造商来说是至关重要的,因为PC制造商正在向新的小尺寸连接产品过渡,如尺寸缩小一半的新型迷你卡,以实现下一代超便携型笔记本电脑。
技术信息
BCM4322是惟一在单芯片上集成了802.11媒体访问控制器(MAC)、基带处理器、2.4GHz和5GHz无线收发器、多频带功率放大器以及其他无线局域网组件的802.11n解决方案。这种高度集成将无线局域网子系统所需的组件数减少了2/3,从而可以将设备制造商的用料成本降低高达40%。BCM4322还是第一个采用65纳米CMOS工艺制造的802.11n解决方案。
65纳米工艺是用来大批量生产半导体芯片的最先进的方法。65纳米工艺与以前的90纳米和130纳米工艺有显著不同,65纳米工艺使通信器件实现了更高的集成度,并极大地减小了尺寸和功耗。Broadcom拥有广泛的通信技术知识产权,正在利用65纳米工艺集成多种市场领先的通信技术。竞争对手没有这么多知识产权可供集成或其知识产权竞争力较低,因此无法充分利用65纳米工艺的优势。
价格与供货
Broadcom目前正在提供BCM4322的样品,并将于2008年第一季度开始批量交付。价格可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
