  • 首页 > 新品 > 瑞萨发布小尺寸封装锂离子电池充电控制ICR2A20051NS
关键词:锂离子电池充电控制IC R2A20051NS
时间:2007-10-11 11:52:00      来源:中电网
R2A20051NS采用了业界最小的2.7 mm×2.5 mm封装尺寸,同时集成了一个充电FET开关,只要增加一个作为外围器件的电阻器就可以实现充电电路。
Renesas推出R2A20051NS锂离子电池充电控制IC,它适用于数码相机等产品的内置充电电路。样品将于2007年10月3日开始在日本交付。
R2A20051NS采用了业界最小的2.7 mm×2.5 mm封装尺寸,同时集成了一个充电FET开关,只要增加一个作为外围器件的电阻器就可以实现充电电路。此外,若干各种片上保护功能可以简化安全设计。
R2A20051NS的主要功能如下。
(1)业界最小的封装尺寸,集成了充电FET开关
当前的瑞萨产品(M62249FP)采用5 mm×5 mm封装尺寸的28引脚QFN(四方扁平无引线封装)封装,R2A20051NS采用更小的2.7 mm×2.5 mm 10引脚SON(小型无引线)封装,这是业界最小的封装。这是通过限制最普遍应用的非保护功能和减少引脚数量实现的。与当前的瑞萨产品相比,该器件可减少安装面积大约75%,同时集成了充电FET开关,从而可以实现更小的充电电路。
(2)几乎所有安全充电保护功能均有助于简化安全设计
R2A20051NS的片上保护功能与目前的M62249FP一样,实际上包括了安全锂离子电池充电所需的所有保护功能,例如适配器检测、过充电、过压和温度保护功能,以及监控充电时间的两个定时器。利用这些功能只要在R2A20051NS中增加最少的元件,就可以实现复杂的充电电路安全设计,有助于简化开发过程。此外,可以实现4.2 V±30 mV的充电控制电压,达到高精度的充电控制。
(3)内置的芯片温度检测电路
R2A20051NS集成了一个检测芯片温度的电路,可以根据充电过程的芯片温度限制充电电流值。而且,如果超过了预定的温度,就会标记充电误差和运行热关断功能,有助于实现执行更安全充电的电路。
未来计划包括开发和及时发布可通过采用数字调整等满足更多功能需求的产品。
<典型应用>
·用于数码相机、移动电话、PDA、便携式存储音频播放器、便携式游戏机等的内置充电器。
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
