意法半导体推出Vcom电压校准芯片STVM100
关键词:Vcom电压校准芯片 STVM100
时间:2007-10-17 13:42:00      来源:中电网
STVM100可以使电压调整实现自动化,因为不再需要机械式电位差计,这种方法降低了劳动成本,同时提高了产品的可靠性。
意法半导体推出一个内置I2C串口的可编程Vcom电压校准芯片。新产品简化了制造商在TFT(薄膜晶体管)液晶显示板生产过程中消除屏幕闪烁现象的电压调整过程。如果与ST独有的自动闪烁检测解决方案配合使用,新产品STVM100可以使电压调整实现自动化,因为不再需要机械式电位差计,这种方法降低了劳动成本,同时提高了产品的可靠性。
屏幕闪烁是TFT-LCD显示板的固有特性,要想消除闪烁现象,需要在生产过程中调整Vcom ('共用电压',大约是模拟电源电压AVDD的二分之一)。如果把 Vcom电压校准芯片STVM100 设计到电视机内,操作工或自动化程序可以在制造过程中通过I2C接口直接调整公用电压,而无需再使用传统的电位差计进行人工测量调整。
一旦找到理想的Vcom电压设置参数,就可以把这个参数保存在STVM100的EEPROM 内存中。 这样,每次打开电视机时,系统会自动调用公用电压设置。EEPROM支持重复编程的优点为显示器厂商提供了很高的生产灵活性,他们可以不限次数地调整显示器的共用电压。
该芯片的公用电压调整共128个步进,最高和最低电压值由三个外部电阻确定。新产品现已量产,采用8引脚的3 x 3mm TDFN8封装或3 x 3mm TSSOP8 封装,订购1000件,单价1.09美元。
详情请访问:www.st.com
