NI全新视觉开发模块8.5版本支持2-D编码
关键词:视觉开发模块 2-D编码
时间:2007-10-23 11:54:00      来源:中电网
视觉开发模块,是一个用于图像处理和机器视觉领域功能完整的函数库,支持包括NILabVIEW、LabWindows/CVI、MicrosoftC、C++、VisualBasic和.NET在内的多种程序设计语言。
美国国家仪器有限公司(NI)发布最新版本的视觉开发模块,是一个用于图像处理和机器视觉领域功能完整的函数库,支持包括NILabVIEW、LabWindows/CVI、MicrosoftC、C++、VisualBasic和.NET在内的多种程序设计语言。通过该模块升级后的边缘检测算法,以及对全新2-D编码的支持等特点,机械设计师可以更高效地提高图像质量、核对数目、定位特征、识别目标以及测量每个零件。
基于视觉开发模块8.5版本中的省级的边缘检测算法,工程师可以顺利地确定难以查找的边缘,类似于一些网页侦测应用软件的功能。同时他们还可以放心地找到1/25或者更高像素精确度的边缘,并且对于带噪声的图像有更高的可靠性;较之以往,新方法将精确度提高了10倍之多。例如,在一个带有均匀噪声、噪声振幅为10的图像中,运用新的边缘检测器可以将最大误差从4/10像素减小到5/100像素。另外,工程师可以检测出图像中的直线边缘,这可以帮助他们检测出图像中在不同方向上的的多条交叉线。边缘检测器也能够支持校准图像和合并校对信息,包括图像扭曲和图像本身相结合作为边缘检测过程的一部分。
视觉开发模块8.5版本为整个NI视觉硬件平台提供了进一步的支持,并且提能够更精确地识别2-D条形码。目前,2-D条形码是机器视觉在工业上最常见的应用,而视觉开发模块支持1-D和2-D的条码解读以及图像的光学字符识别/检测,能够帮助工程师在生产过程中更早地发现包装和集装中的错误。该模块增加了对新的条形码的支持,包括了包含产品信息的编码方式:快速响应矩阵码(QR)和2-D条形码,以及在医药工业中广泛应用的Pharmacode(药学编码)等。
该模块也包括了VisionAssistantExpressVI和VisionAcquisitionExpressVI。VisionAssistantExpressVI能够将在VisionAssistant(一种用于图像处理的快速成型的直观环境)下开发的功能,转换成一个VI,来简化视觉应用。运用了VisionAcquisitionExpressVI,工程师可以从任何NI视觉硬件、IEEE1394以及与标准端口相连的GigabitEthernet照相机上获取图像,这一切都能够在一个简单的菜单界面中完成。运用VisionAssistantExpressVI和VisionAcquisitionExpressVI将助你更轻松地使用可编程的机器视觉应用软件,节省开发时间,同时降低门槛,让机械设计师们能够充分运用LabVIEW的灵活性。
详情请访问:www.ni.com
