Diodes推出两款超低压差稳压器AP7165和AP7167
关键词:低压差稳压器 AP7165 AP7167
时间:2007-10-24 11:48:00      来源:中电网
AP7165和AP7167可用于服务器,笔记本电脑,网卡,FPGA/DSP电源及许多便携式和电池供电的电子设备中。
Diode推出两款超低压差稳压器(ULDO),AP7165和AP7167。这两个器件是Diode公司的第一次生产的ULDO,可用于服务器,笔记本电脑,网卡,FPGA/DSP电源及许多便携式和电池供电的电子设备中。
AP7165和AP7167具有超低供电电流,从零负载到最大负载其典型值为125μA,这使其非常适用于大量低功耗应用。AP7165可以提供0.6 A的负载电流,而AP7167可以提供1.2A,为设计者选择满足其应用需求的最佳器件时提供了灵活性。两个器件都具有POK(Power OK Output)的特性,既可以用于管理多个电源时的电源序列控制,也可以用于监测重要系统的输出电压。两种产品在压差和供电电流中都展示出优越的性能,在中低功耗应用中为理想选择。 AP7165和AP7167都具有超薄DFN封装类型,最高高度为0.6 mm,当空间和高度要求非常高时,这两个器件也可以集成到薄而紧凑的应用中。此外,它们还具有输出电压范围为0.8V到5V的可调电压,电流限制,短路保护,热关机,快速瞬态响应和高电源抑制比(PSRR)等特性。这两个新器件的封装形式为10脚DFN3030-10,完全符合RoHS要求,二者温度范围均为-40 oC到+85 oC。
详情请访问:http://www.diodes.com.
