Linear推出降压-升压型开关稳压控制器 LTC3785
关键词:降压-升压型开关稳压控制器 LTC3785
时间:2007-10-24 11:50:00      来源:中电网
LTC3785 的专有拓扑和控制架构采用 MOSFET RDS 检测,以实现正向和反向限流,从而实现无与伦比的高效率。
Linear推出效率为 96% 的降压-升压型开关稳压控制器 LTC3785,该器件工作时输入电压可以高于、低于或等于输出电压,用来为平板 PC、手持式仪表、无线调制解调器、便携式媒体播放器和多种使用单节或两节锂离子或多节碱性/镍氢金属电池的设备供电。
中等功率降压-升压型电路传统上一直采用变压器(SEPIC)或两个级联的 DC/DC 转换器,一个用于升压转换,另一个用于降压转换。LTC3785 仅需要一个电感器,输入电压范围为 2.7V 至 10V,具有同样的输出范围,并可以提供高达 50W 的输出功率。LTC3785 采用 4 开关同步整流,在降压和升压工作模式之间实现无缝转换。
LTC3785 的专有拓扑和控制架构采用 MOSFET RDS 检测,以实现正向和反向限流,从而实现无与伦比的高效率。在想要提高准确度时,可以使用检测电阻。另外,LTC3785 可以突发模式(Burst Mode?)工作,以这种模式工作时,轻负载静态电流可降至低于 100uA,这在由电池供电的系统中是个宝贵的特性。此外,该器件在所有工作模式时还为过压、过流和短路情况提供故障保护。工作频率可以在 100kHz 至 1MHz 的范围内用单个电阻器编程,LTC3785 在停机时还具有真正输出断接能力。
LTC3785 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.56 美元。
性能概要:LTC3785
单电感器架构允许工作时输入电压高于、低于或等于输出电压
2.7V 至 10V 输入和输出电压范围
4 开关、同步工作实现高达 96% 的效率
RDS 电流检测提高效率
100uA 无负载静态电流
以 100kHz 至 1MHz 可编程恒定频率工作
过压和过流保护
在停机时实现真正输出断接
全部采用 N 沟道 MOSFET 电源开关
详情请访问:www.linear.com
