  • 首页 > 新品 > ST电源管理产品阵容新增高集成度的微型PWM控制器芯片
关键词:微型PWM控制器 L6726A L6727 L6728 L6728A
时间:2007-10-26 15:23:00      来源:中电网
高性能芯片率先在片级封装内集成高级功能和驱动器,配有表示电源正常的PowerGOOD输出引脚,以服务器和计算机主板为目标应用
ST宣布电源管理芯片产品组合新增一系列高灵活性、高性能的脉宽调制(PWM)控制器,这些产品的目标应用是计算机主板和负载点设备(POL)市场。新系列产品共有四款产品:L6726A、L6727、L6728和L6728A。在一个标准的SO-8或微型3x3mm DFN封装内,这些产品集成了电压参考电路、控制逻辑电路、栅驱动器以及电压监控和保护电路。其中有两款芯片还提供了适合高端应用的附加功能,例如,一个用于报告电源状态的PowerGOOD输出引脚和实现准确的过压和欠压保护功能的输出电压检测。
L6726A和L6727是两款价格低廉的单相PWM控制器,内建多个大电流驱动器,设备厂商利用这些产品能够设计性能卓越的通用直流-直流降压变换器,以满足从台式计算机子系统(如内存和芯片组)到通用电源的各种应用需求。因为芯片的集成度很高,这些紧凑型的SO-8产品有助于大幅度降低电源的成本和尺寸。
L6728和L6728A则在上述两款入门级产品的基础上增加了高端主板市场所需的特性和功能,例如,在温度变化过程中线路电压精度大约0.8%、实时报告输出电压状态信息的PowerGOOD输出引脚、芯片级的10引线DFN封。这两款产品针对简单而灵活的应用设计提供了一个频率固定的300kHz (L6728)或600kHz (L6728A)振荡器。这是首次在一个如此小的封装内集成所有这些高级功能,这两款产品特别适用于服务器和非隔离型负载点(niPOL)设备。
这些是产品是ST与大客户合作开发的,目的是为了保证产品具有优异的性价比,以满足大规模的主板市场对成本和技术的要求。除服务器和PC机主板外,这些控制器适用于调制解调器、机顶盒、消费电子产品和高级直流-直流降压变换器。
因为内置大电流高速N沟道MOSFET驱动器,这些芯片在电源应用设计中可以驱动几安到三十安以上的电流。这些芯片接受1.5V到18V的宽压输入,芯片内置的0.8V电压参考电路确保输出精度达到1% (L6726A, L6727)或0.8% (L6728, L6728A)。无传感器技术通过下桥臂功率MOSFET来监视电流,因此节省了一个外部电流灵敏电阻器的成本以及电路板空间,而且,单级或双级过流保护电路的阈值可以设置。为提高能效,减少外部组件的数量,芯片内部还设计了其它功能。
L6726A和L6727现已量产,采用SO-8封装,订购1000件,单价0.50美元。L6728和L6728A的样片已经上市,2007年第4季度开始量产,采用3x3mm DFN封装。
详情请访问:www.st.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
