Maxim推出±15kV ESD保护DC/AC转换器MAX4990E
关键词:DC/AC转换器 MAX4990E
时间:2007-10-26 15:22:00      来源:中电网
高压、±15kV ESD保护的DC-AC转换器,减少了音频噪声并为驱动EL灯提供最大的灵活性
Maxim推出MAX4990E高压、±15kV ESD保护、DC-AC转换器,专门设计用于驱动电致发光(EL)灯。该器件采用基于电感的boost转换器,可产生250VP-P (最大值)的高电压,实现最大的EL灯亮度。高压全桥输出将这一高电压转换为驱动EL灯所需的AC波形。为实现最大的设计灵活性,MAX4990E具有可减少音频噪声的电阻可调摆率控制;电容可调的开关频率;以及多种选项用于控制输出电压。该器件对于MP3播放器、PDA、智能电话以及其他需要照明、高效率甚至背光的应用非常理想。
MAX4990E提供多种定制特性,允许设计人员针对特定EL灯优化这一转换器的驱动器性能。该器件带有专有的、音频降噪电路,可控制AC电压的摆率,从而减少了来自EL灯的音频噪声。Boost转换器以及灯开关频率可以通过外部源,例如PWM信号或者电容进行控制,从而允许选择最优的无源元件。此外,MAX4990E允许用户可通过DC模拟电压、PWM信号或电阻连接GND设定输出电压,从而实现灵活的EL灯调光控制。
MAX4990E具有宽达+2.4V至+5.5V的电源电压范围,可接受各种电压源,例如锂离子(Li+)电池和电池充电器。器件还为EL灯输出提供±15kV ESD保护,并且具有低达100nA的关断电流。MAX4990E规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,器件采用微型、3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。芯片起价为$0.99 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
