瑞萨发布带有片上闪存的H8S/Tiny系列16位微控制器
关键词:H8S/Tiny系列 16位微控制器
时间:2007-10-31 14:11:00      来源:中电网
带有新功能和多种外设功能的24个型号阵容,有助于简化高性能低成本及低功耗产品的开发
瑞萨科技公司(Renesas)宣布,推出H8S系列高性能16位微控制器H8S/Tiny系列低端产品阵容。在开始阶段,新发布的三个家族总共有24个型号,包括64引脚封装类型的H8S/20103家族,以及80引脚封装类型的H8S/20203和H8S/20223家族。样品将于2008年1月开始在日本交付。
H8S/Tiny系列集成了可减少CPU处理负载和改善易用性的功能,包括事件链接控制器和外围I/O映像控制器,这是瑞萨科技第一次集成这些功能,有助于简化高性能产品的开发,以较低的产品价格实现一系列丰富的外设功能。
H8S/Tiny系列的特点概括如下。
(1)片上事件链接控制器有助于减少中断期间CPU的处理负载
集成在微控制器中的外设功能通常可以由接收了中断请求信号的CPU来激活。事件链接控制器是可以直接接收中断请求信号和激活外设的功能,无需使用CPU。利用这个功能有助于减少中断产生时的CPU负载,同样的控制可以在低频条件下执行,从而降低了功耗。
(2)外围I/O映像控制器可以灵活修改引脚功能
外围I/O映像控制器是系统控制引脚和模拟引脚七种类型功能以外的引脚选择功能。这将有助于根据电路板布局灵活改变引脚功能设置,以改善易用性。
利用这个电路板设计功能可以使一种类型的电路板应用于几种型号,从而缩短开发时间并降低成本。
(3)最高精度的高速片上振荡器
H8S/Tiny系列集成了一个具有业界最高水平振荡精度的高速片上振荡器,可以根据应用的不同选择40 MHz或32 MHz的频率,有助于实现高速PWM(脉宽调制)控制。而且,系统时钟的选择能力可以灵活适用于不同的应用。这样就可以减少使用的外部谐振器,从而可降低系统成本。
<产品细节>
H8S/Tiny系列采用高性能H8S/2000 CPU内核,在电源电压为2.7 V至5.5 V时可以实现最高20 MHz的工作频率,还集成了用于程序存储的128或96 KB闪存,以及两个4 KB的用于数据存储的数据闪存*块。采用数据闪存有助于削减使用的外置专用数据存储器,因而减少了元件数量。 瑞萨科技还第一次提供了片上事件链接控制器外围I/O映像控制器功能。该事件链接控制器可以在中断事件发生时减少CPU的处理负载,使之可以实现更高的产品性能和更低的功耗,而且,外围I/O映像控制器还可以根据电路板的不同灵活改变微控制器的引脚功能,为用户电路板设计过程提供更大的自由度。
H8S/Tiny系列还包括了外设功能,如当前H8S系列产品采用的DTC(数据传输控制器)和D/A转换器,以及在H8/300H的Tiny系列和H8S/Tiny系列采用的高性能定时器、SCI等,有助于实现向新系列的过渡。
器件采用的高精度、高速片上振荡器可以通过削减外部谐振器降低系统成本。该振荡精度为业界最高,在20℃至85℃温度范围和电源电压3.0 V至5.5 V范围为±1%以内。在40 MHz振荡频率条件下,可以利用高速工作的16位定时器来改善应用系统控制精度,有助于实现高性能的应用系统。
所有三个家族均具有上述特点。家族之间的主要差异如下。
a. H8S/20103:64引脚封装,8通道A/D转换器
b. H8S/20203:80引脚封装,12通道A/D转换器
c. H8S/20223:80引脚封装,16通道A/D转换器
E8a片上调试仿真器可用作一种开发环境,可以用低成本构建调试环境。E8a可以用作闪存刷新程序和仿真器。它还计划支持E100全规格仿真器,有助于用户选择最适合的特殊用途仿真器。
未来计划包括开发具有更大片上闪存容量和更高速度的型号,为满足不断变化的用户需求提供全面阵容。
此外,瑞萨科技还计划在2009年前推出新型CPU等进一步的产品开发。这种新型CPU将保持与当前CISC CPU的兼容性,而且将根据目前H8S/Tiny系列的扩展进行产品开发。
<典型应用>
各个领域的产品包括如下:
家电产品:室内空调、电磁炉、微波炉等。
工业设备:测量仪器、电机控制设备等。
安全设备:入侵者检测、家居安防系统等。
办公自动化设备:复印机、打印机等。
<日本市场价格> *仅供参考
