  • 首页 > 新品 > Portland Group推出针对多核64位处理器的PGI7.1版编译器
关键词:多核64位处理器 PGI7.1版编译器
时间:2007-10-31 14:13:00      来源:中电网
最新版的PGI 7.1编译器给多核Linux 台式机带来了目前开发高效并行应用程序所需的操作流程最佳的软件组件。
意法半导体旗下全资子公司Portland Group公布该公司的Fortran、C和C++编译器及开发工具套件7.1版全面上市。PGI?编译器和开发工具被广泛用于高性能计算技术(HPC),即以复杂现象的建模和仿真为主的科研计算领域,如海洋建模、天气预报、地震分析、生物信息分析技术等。把软件程序转换成计算机能够理解的二进制指令的PGI编译器是高性能计算领域公认的最好软件,在各种应用领域和产品性能评测中表现出世界一流的性能,经常被引用为业内产品的性能和可靠性参考标准。
最新版的PGI 7.1编译器给多核Linux 台式机带来了目前开发高效并行应用程序所需的操作流程最佳的软件组件。过去10年来,超级计算机的应用程序开发几乎毫无例外地使用业内公认的编程标准:消息传递界面(MPI)编程模型或OpenMP?基于指令的Fortran、C和C++扩展语言。高性能计算机(HPC)开发人员现在要面对一个令人恐惧的任务:调整这些MPI和OpenMP应用程序,使之有效地运行在多核CPU集群器上;而通用计算机开发人员则要面对另一个艰巨的挑战:调整传统的串行应用程序,使之充分利用多核处
处理器的强大性能。即将来临的多核处理器浪潮要求开发人员必须借用现有的从高性能计算机开发项目积累的软件开发知识库。
PGI 7.1全面支持OpenMP和MPI两种应用程序界面,包括图形OpenMP和MPI调试及评估工具,所有支持Linux平台的PGI 7.1版本都提供这些支持,其中包括价格最低PG软件:单科研用户版PGI C/C++ 工作站。这个版本的许可证长期有效,定价299美元。此前,这样一套完整的并行编程环境只运行在专用的高性能计算机或集群系统,软件定价高达每个席位数千美元。有了PGI的最新产品,几乎所有想要应用程序在多核处理器上并行运行的开发人员,都能买到而且买得起所有这些功能以及最先进的自动并行化工具。
PGI 7.1编译器使AMD发布了在AMD Opteron 2.5 Ghz 四核处理器上的 SPECfp_rate_base2006性能比较结果,在使用英特尔的10.1编译器*的英特尔Xeon X5365 3.0 Ghz四核处理器上进行相同的性能对比测试,AMD的性能比英特尔公布的最好成绩快27%以上。"PGI 7.1代表PGI在把C和C++编译器的性能提高到Fortran编译器的水平的道路上前进了一大步,"AMD性能卓越中心高级主官Michael Goddard表示,"PGI和AMD的合作将贯穿2007年全年,以确保PGI编译器非常适应最新的AMD Opteron四核处理器的新型微架构和性能。
PGI 7.1版还标志着两款新产品的问世:PGI针对英特尔处理器的苹果Macintosh操作系统优化的多套编译器和开发工具,以及一套支持微软Windows平台的编译器和开发工具,这套软件包括第一个在微软的旗舰高性能计算机产品Windows Compute Cluster Server (CCS)上支持MSMPI应用程序调试的商用调试器 。PGI 7.1对编译器进行了多项人们注意不到的优化改进,还提高了对本来已经是最复杂的从UNIX应用程序移植到AMD和英特尔处理器系统的编程工具的技术支持。利用一个本机Windows平台上运行类似UNIX的开发环境,或者通过微软支持的基于UNIX的应用子系统,PGI可以把UNIX移植到Windows x64 平台,在为开发人员提供从UNIX将应用程序移植到Linux或Windows平台方面,PGI是一个独一无二的解决方案。Windows平台版PGI 7.1编译器能够在本机Windows上使用所有的PGI编译器和工具,也可以使用Windows SUA (基于UNIX的应用子系统)的PGI编译器和工具。
所有的PGI产品都能生成PGI Unified Binary可执行文件。PGI Unified Binary功能使开发人员能够充分利用AMD和英特尔最新的创新成果,同时把两种不同类型的x64处理器视为一个单一平台,从而最大限度地提高了开发的灵活性,开发人员不必再为两个不同的处理器开发和优化应用软件。
详情请访问:www.pgroup.com
