  • 首页 > 新品 > HOLTEK新开发八位10-Pin A/D型微控制器HT46R01/HT46R02/HT46R03系列
关键词:A/D型微控制器 HT46R01/HT46R02/HT46R03系列
时间:2007-11-06 13:59:00      来源:中电网
整系列分别具有1K×14、2Kx14与4Kx15 OTP程序内存,Data RAM分别是64 bytes、96 bytes与160 bytes
HOLTEK半导体继推出10-Pin I/O型微控制器HT48R01、HT48R02与HT48R03系列后,又成功开发出10-Pin A/D型微控制器HT46R01、HT46R02与HT46R03系列,整系列分别具有1K×14、2Kx14与4Kx15 OTP程序内存,Data RAM分别是64 bytes、96 bytes与160 bytes,A/D分别为8-bitx4、9-bitx4、12-bitx4,整系列PWM为8-bitx1,至于Stack数目方面,分别为4-level、6-level与8-level。其中HT46R01提供一个8-bit Timer,HT46R02、HT46R03提供两个8-bit Timer。除此之外,整系列提供8个I/O、1个RTC Timer、1个外部中断触发、Buzzer硬件输出及三段式低压重置 (LVR) 等功能,在封装方面提供10 MSOP的封装型式。
HT46R01、HT46R02与HT46R03提供四种振荡电路来产生系统频率,分别为外接RC或外接Crystal的振荡电路、内建低功耗的32768Hz RTC振荡电路加上内建RC振荡电路,以及内建RC振荡电路。值得一提的是HT46R01、HT46R02与HT46R03内建RC振荡电路可选择4MHz、8MHz与12MHz,在整个工作电压范围,振荡频率误差在5%以内,若选择内建RC振荡电路,将节省I/O Pin,使I/O在应用搭配上更有弹性。
此系列产品特点在于封装小、功能齐全。10-Pin MSOP封装大小为3mmx3mm,比8-Pin SOP/DIP封装还小,使此系列微控制器非常适合有空间限制的产品应用。低成本、低耗电、高效能以及多功能复合I/O,让HT46R01、HT46R02与HT46R03系列可应用于非常多样化产品以及过去不曾想到的各式领域。
HOLTEK半导体同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存∕缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发,另提供OTP烧录器EW-MSR Writer。
详情请访问:www.holtek.com
