瑞萨发布汽车导航用SH-MobileR2应用处理器
关键词:SH-MobileR2 应用处理器 汽车导航 汽车电子
时间:2007-11-22 13:31:00      来源:中电网
新型SH-MobileR2计划用于支持单段地面数字电视广播的便携式和移动设备,例如汽车导航系统和个人导航设备(PND)。
瑞萨科技公司(Renesas Technology)宣布推出SH-MobileR2(产品名称:SH7723),这是用于移动电话应用以外的第二款SH-Mobile 系列应用处理器产品。新型SH-MobileR2计划用于支持单段(One-Seg)地面数字电视广播的便携式和移动设备,例如汽车导航系统和个人导航设备(PND)。样品将于2008年1月在日本开始交付。
SH-MobileR2的特性概括如下。
(1)400 MHz高速运行和256 KB二级存储器高速缓存
此前的SH-Mobile(产品名称:SH7722)集成了SH4AL-DSP高性能CPU内核,最高工作频率为266 MHz。新型SH-MobileR2集成了更高速工作的SH-4A CPU内核,以及一个可增加视频和音频处理效率的浮点处理单元(FPU)。新型应用处理器的最高工作频率为400 MHz,比其上一代产品提高了大约1.5倍。在400 MHz工作时的处理性能为720 MIPS(每秒百万指令),FPU可实现2.8 GFLOPS(每秒十亿次浮点运算)的性能。因此,SH-MobileR2有足够的能力处理多种应用软件或Windows CE或Linux 等通用操作系统的并行处理,这类操作系统要比专用操作系统的处理负担更大。此外,新增加的256 KB二级高速缓存(指令和数据各32 KB)补充了4 KB的主高速缓存(混合指令和数据),有助于软件的更快执行。
(2)高性能和低功耗的多编解码器(CODEC)视频处理IP
SH MobileR2采用了VPU5F(5F视频处理单元),这是一种高性能的多编解码器视频处理IP,支持用于日本地面数字广播格式ISDB-T的视频压缩标准H.264/MPEG-4 AVC(H.264)。该IP有助于实现每秒30帧(fps)速率的VGA尺寸的编码和解码。它支持MPEG-4编码、解码和VC-1解码,有助于实现视频电子邮件、可视电话和视频捕捉等各种视频应用。此外,这个应用处理器能够支持日本以外使用的数字广播系统,如欧洲的DVB-H*6和韩国的DMB。
(3)支持多媒体的各种高性能片上外设功能
SH-MobileR2集成了一个用于地图生成的2-D图形加速器,可比此前的SH-Mobile提供更好的功能和性能。这将有助于高质量和高速的地图生成。它还具有高质量显示地面数字电视广播的扩展边缘强调功能,可保证图像从QVGA放大到VGA或WVGA尺寸时不出现模糊。其他外设功能包括支持USB 2.0主机/功能(高速),以及可连接硬盘或DVD驱动器及支持高速规范的SD主控制器的ATAPI控制器。这些高性能外设功能有助于减少元件总数,降低系统成本,同时保持高水平的性能。用于SH-MobileR2的各种中间件已开始提供,包括支持H.264、MPEG-4和WMV的视频中间件,以及支持acPlus(Advanced Audio Coding Plus)的音频中间件。这些软件解决方案有助于实现整个系统的开发。
SH-MobileR2集成了SH-4A CPU内核,可以在400 MHz的最高工作频率下实现720 MIPS的处理性能,拥有1.8 MIPS/MHz的极佳的单位频率性能。此外,新增加的256 KB二级高速缓存补充了64 KB主高速缓存,有助于更快的软件执行。
该器件还提供了用于高性能视频处理的VPU5F IP核。VPU5F可支持用于地面数字广播的H.264视频压缩标准、广泛应用于录像和播放的MPEG-4编码和解码,以及用于PC等的VC-1解码。这将有助于实现极佳的画面质量、高速和卓越性能的视频处理。
SH-MobileR2拥有包括多媒体功能的各种片上外设功能。它采用了用于地图生成的2-D图形加速器,可以提供改善的功能和性能。粗线生成功能使之易于绘制代表道路的粗细一致并与方向无关的线条。锯齿消除功能有助于多边形和斜线的平滑生成。这些功能可以获得高质量、高速的地图生成。
扩展的边缘强调功能可实现高质量显示的地面数字电视广播。当从QVGA放大到VGA或WVGA尺寸时,它可以通过增强边缘、执行像素间纠正和过滤掉噪声来保证图像不出现模糊。其他片上功能包括24位兼容TFT彩色LCD控制器、USB 2.0主机/功能(高速),以及可连接高速硬盘(high disk)或DVD驱动器的ATAPI控制器、支持高速规范的SD主控制器。SD存储器卡接口支持可选的CPRM(可记录媒体内容保护)功能,有助于实现地面数字广播的录制和稍后的播放。
一系列系统解决方案还计划帮助缩短系统开发时间和降低系统成本。这些包括一个安装了SH-MobileR2的参考平台,以及一个支持2-D图形加速器功能的图形函数库。该参考平台将成为一个检查系统功能、评估性能和更有效的软件开发的有用工具。该图形函数库符合GDI-Sub标准,并支持微软公司的Windows? Automotive 5.0 Service Pack 2,有助于使用2-D图形加速器实现各种地图生成功能。预计将支持SH-MobileR2的第三方产品包括日立超大规模集成电路系统公司(Hitachi ULSI Systems)的用于One-Seg兼容应用的中间件和系统开发解决方案,以及Akita Electronics Systems的BSP(电路板支持包),这些均支持Windows? CE 5.0和Windows? Automotive 5.0 Service Pack 2.。
该器件采用449引脚BGA(21 mm×21 mm,0.8 mm引脚间距)封装。
瑞萨科技计划继续开发适用于未来越来越先进的多媒体应用系统的产品,适时推出适用于不断变化的市场需求的产品,进一步扩展SH-Mobile系列。
<典型应用>
· 支持地面数字广播的汽车导航系统和个人导航设备(PND)
· 支持地面数字广播的便携式媒体播放器和V2IP(视频和IP语音)终端
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
