ADI推出小数N分频PLL频率合成器ADF4157
关键词:分频PLL频率合成器 ADF4157
时间:2007-11-30 16:29:00      来源:中电网
ADF4157小数N分频PLL频率合成器具有为无线基础设施、卫星和射频系统提高了性能、降低了设计成本并且简化了设计复杂性。
ADI发布了ADF4157--一款最新的高频率、小数N分频锁相环(PLL)频率合成器,适合用于需要低相位噪声和超精细控制分辨率的应用,例如卫星通信、专用集群移动通信网(PMR)、仪器和无线基站设备,其中包括那些支持GSM,PCS,DCS, WiMAX,CDMA 和W-CDMA网络。这种25 bit固定系数分频器提供超精细频率分辨率。
ADI公司将于2007年10月8日到12日在德国慕尼黑举行的欧洲微波会议(946号展位)展示ADF4157和ADI公司其它多种创新的RF产品,这些产品的应用领域包括无线基础设施、仪器、卫星通信和宽带接入。
ADF4157采用2.7 V~3.3 V电压范围供电,工作频率高达6 GHz。该器件在不使用的时候可以待机,从而使总系统电流从23 mA降低到0.01 mA。ADF4157由一个低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、一个精密高电压电荷泵、一个可编程参考分频器、可编程电荷泵电流和一个25 bit固定系数小数分频器组成。此外,它具有射频输出相位可编程性适合输出频率和参考频率之间需要有特殊相位关系的应用。用一个简单的三线接口控制所有的片内寄存器。ADF4157还具有用VP独立电压扩展压控振荡器(VCO)调谐电压和数字锁定检测功能。ADF4157与ADI公司的ADF411x,ADF410x和ADF415x系列PLL频率合成器引脚完全兼容。
供货和报价
ADF4157采用两种封装:20引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)和16引脚薄小外形封装
(TSSOP)。千片订量报价为3.21美元/片。
详情请访问:www.analog.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
