GE Fanuc 智能平台发布“最高性能”VXS多处理器
关键词:VXS多处理器 智能平台
时间:2007-11-30 16:28:00      来源:中电网
    DSP220提供六个加固等级包括:空气冷却、喷射冷却、适应宽温的导冷以及抵抗振动和冲击的能力等。
四个单或双核8641/8641D节点,支持AltiVec
每块板支持最高8GB的内存
六个加固等级
X4 Tundra串行高速IO
提供对AXIS先进多处理器集成软件的最佳支持
VXS多处理器
GE Fanuc 智能平台最新发布了DSP220 6U VXS (VITA 41.2) 带四个 8641/8641D的多处理器计算机,为高要求的信号和数据处理应用提供了新的性价比标准。该产品带四个单或双核的Freescale? PowerPC? 8641 SoC 芯片和一个VITA 42.2兼容的XMC插槽,DSP220提供六个加固等级包括:空气冷却、喷射冷却、适应宽温的导冷以及抵抗振动和冲击的能力等。该产品已经被应用到多个国际上主要的军事项目当中。
该产品应用范围很广,适用于从陆地移动、机载固定和转动翼到海面和水下平台等任何需要高性能COTS多处理器的场合,并对GE Fanuc智能平台的AXIS(先进多处理器集成软件)环境提供最优支持。DSP220解决方案可以为最尖端的应用要求在每个机箱中配置最多80个8641节点。
DSP220 是当今市场上性能最好的VXS应用产品,具有VXS交换架构,PowerPC多处理器。用户采用我们的AXIS软件可以在他们的专有系统设计中节省很多费用并缩短产品推向市场的时间,同时充分保证系统的性能。
DSP220的高性能基于以下几个特性:每个PowerPC e600核时钟频率为1 GHz,每个8641节点支持两个DDR2 SDRAM存储单元,每个存储单元为256MB,标准产品每块卡总共有2GB内存。根据用户需求每块卡内存最多可以达到8 GB SDRAM。每个处理器核都支持PowerPC AltiVec?以便于对向量和漂移点的操作。多交换的数据传输接口包括所有8641节点的Tundra串行高速IO、XMC插槽、对所有节点提供两个千兆以太网端口的系统背板可以对系统吞吐量进行优化。通过VME64 2eSST接口则可以对系统进行管理并提供额外的数据传输选项。
对于长期的项目来说,需要保证产品的连续性和兼容性,为此GE Fanuc智能平台为客户提供产品生命周期管理,包括为客户进行版本控制、设计冻结、产品终止管理等,以保证客户的项目可以长期稳定的运行。
DSP220提供VxWorks 和 LynxOS的开发支持包。
详情请访问: www.ge.com.cn
GE Fanuc 智能平台发布"最高性能"VXS多处理器
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
