GE Fanuc智能平台发布COM Express产品bCOM2-L1000
关键词:COM Express产品 bCOM2-L1000
时间:2007-12-04 12:01:00      来源:中电网
bCOM2-L1000专为工业、仿真/培训、测试和测量、博彩和运输行业等领域设计,采用Intel® Core 2 Duo, Core™ Duo 或 Celeron处理器,内存最高达2G
bCOM2-L1000, CCAR-L1000提供灵活配置
Intel Core 2 Duo, Core? Duo 和 Celeron? 处理器
最高2G内存
加强图形处理
GE Fanuc智能平台近日发布了自己第一个带bCOM2-L1000 Type 2 模块和CCAR-L1000 载卡的COM Express产品,再次证明了公司在为狭小空间提供具有强大计算能力解决方案方面的能力。bCOM2-L1000专为工业、仿真/培训、测试和测量、博彩和运输行业等领域设计,采用Intel? Core?2 Duo, Core? Duo 或 Celeron处理器,内存最高达2G,并支持CCAR-L1000载卡以方便客户测试bCOM2-L1000。
针对小型嵌入式计算方案需求的持续增长,我们推出了这款新产品,该产品可以完全满足这些要求,并具有很好的稳定性和灵活性,为客户的各种应用提供了更多选择。
三种可选的处理器使用户可以根据不同应用对电源/散热和系统性能的要求进行选择。Celeron M型号:处理器直接焊接到板子上使系统运行更加稳定,特别适合温度条件恶劣的环境。四个串行ATA端口和一个IDE端口使bCOM2-L1000可以处理扩展的、高性能的硬盘。
bCOM2-L1000提供多种图形接口,板上集成有模拟CRT和LVDS接口,DVMT 3.0,Intel 双频图形技术(降低集成图形芯片能耗)和双独立显示通道。
ATX规格的CCAR-L1000为bCOM2-L1000提供一个单x16 PCI Express插槽,两个x1插槽和四个PCI 2.3插槽。后面板接口包括鼠标/键盘、串行、以太网、USB、VGA和音频接口,此外板上还提供一个并行接口、CD-in, S/PDIF 输入/输出和IrDA。
详情请访问:www.gefanuc.com
