Optichron推出振幅因数缩小集成电路OP5000
关键词:缩小集成电路 OP5000
时间:2007-12-06 11:49:00      来源:中电网
OP5000编程 CFR IC 还能与 Optichron 的数字预失真集成电路结合,提供极佳功率放大器效率
Optichron推出了 OP5000 振幅因数缩小集成电路(简称 CFR IC),该电路能够降低所有协议通信信号的峰均比 (PAR)。OP5000 的主要功能包括能够以逐频道方式配置的插值选项和6个可编程滤波器,这样不仅能够提高所选频道的效率,同时还能达到诸如 WCDMA 和 HSDPA 等多模式运行的误差矢量振幅 (EVM) 要求。由于在保持频谱兼容性的同时增加运行端点,峰均比降低使得利用以数据为核心技术的设计人员能够提高昂贵功率放大器 (PA) 的效率。设计人员可以将 OP5000 CFR 与该公司的 OP4400 充分整合的数字预失真集成电路 (DPD) 系列一起使用。DPD 是一种通过改善线性和效率来实现业界最佳的功率放大器性能的组合解决方案。目标应用包括 GSM、WCDMA、CDMA2000、WiMAX、LTE 和用于用户端设备 (CPE) 及高端基础架构设备的点对点射频 (RF) 应用。
峰均比的降低可以使设计人员能够在更有效的范围内控制功率放大器,获得宝贵的活动空间,从而以更低的成本显著提高系统功率效率。OP5000 CFR 的主要规格和功能包括:
能以高达 125 MHz 的频率运行,可处理多达 20 MHz 的输入信号带宽
-- 支持多运营商 GSM、双运营商 WiMAX 和四个运营商 WCDMA 应用
-- 适用于射频拉远 (RRH)、用户端设备、基站基础架构和中继站
-- WCDMA 信号的峰均比降低高达 6 dB
-- 6频道,每个频道均有可编程的误差滤波器
-- 与 OP4400 DPD 无缝整合
-- 16位 CMOS 输出轻松连接 DPD
-- 体积小:14 mm x 14 mm,169引脚 BGA 封装
OP5000 CFR 的封装、获取及定价
OP5000-125IBBG 置于一个紧凑型169引脚 1.0 mm 球状沥青 14 mm x 14 mm BGA 封装,可在零下40摄氏度至85摄氏度的整个工业温度范围内运行。该设备不含铅,符合电子电机设备有害物质限用指令 (RoHS)。2008年第一季度可供应样品,计划于2008年第一季度后期开始大量生产。购买100台的单位定价为38.00美元。
详情请访问:www.optichron.com
