Intersil 推出多输出标准降压IC ISL8501/ ISL8510
关键词:故障保护 多输出标准降压 IC ISL8501/
时间:2007-12-07 15:56:00      来源:中电网
宽输入电压范围和小 QFN 封装使得 ISL8501 和 ISL8510 成为电信和手持式/便携式设计的理想之选
Intersil 公司推出一对多输出标准降压 IC,其整合了重要的功率管理功能,从而减少了元件数量,并节省了宝贵的板空间。三/双输出稳压器为各种负载点(POL)应用提供了高效率电源解决方案。
ISL8501 和 ISL8510 具有 5V 固定输入电压功能和高达 25V 的可变输入电压范围。这些灵活的电压范围使得这些器件成为各种负载点应用的理想之选,如 5V FPGA/CPLD 和 DSP 电源、12V 电信/数据通信电源与 24V 电池供电手持式应用。
ISL8501 是一款三输出控制器,具有2个 500mA LDO 和1个带有集成式高端功率 MOSFET 的 1A 标准 PWM 稳压器,而 ISL8510 则是一款双输出器件,具有1个 500mA LDO 和1个 1A 标准 PWM 稳压器。
ISL8501 和 ISL8510 整合了2个用于实现 PWM 和 LDO 的 PGOOD(电源良好)输出,并且具有专用使能输入,从而消除了对独立排序器/监控器的需求。增强型故障保护特性(如用于 PWM 和 LDO 的欠压保护、热过载保护和过流保护)使得这些器件成为功能强大的电源解决方案的理想之选。
LDO 的输出电压在 0.6V 至 4.2V 之间完全可调,并且 PWM 稳压器的输出电压在 0.6V 至 20V 之间可调。
ISL8501 和 ISL8510 目前具有相同的引脚对引脚配置,并且均采用24-引线、热增强型 4x4 QFN 封装。
定价和供货情况(对于产品新闻稿)
ISL8501 现在采用 24-引线 QFN 封装,1000片的单位价格为 2.17 美元。ISL8510 现在采用 24-引线 QFN 封装,1000片的单位价格为 2.04 美元。
详情请访问:http://www.intersil.com/power
