研诺推出4通道白光型发光二极管驱动器AAT2847
关键词:发光二极管驱动器 AAT2847
时间:2007-12-17 11:14:00      来源:中电网
基于电荷泵的器件还内置了两个200mA的低压差线性稳压器(LDO),且都带有各自独立的启动管脚,为辅助系统功能供电。
研诺逻辑宣布推出一款高度集成的4通道白光型发光二极管(WLED)驱动器AAT2847,用于以单节锂离子/聚合物电池供电的便携系统。这款基于电荷泵的器件还内置了两个200mA的低压差线性稳压器(LDO),且都带有各自独立的启动管脚,为辅助系统功能供电。
数字接口
AAT2847用作1个可提供高达120mA的输出电流的低噪音、三重模式直流/直流电荷泵转换器,该器件的4个通道都可提供用于WLED的、高达30mA的偏置电流。为了保证显示亮度的统一,WLED背光偏置电流匹配精度典型值为0.5%。
该芯片采用研诺的先进简化串行(AS2Cwire)数字接口,用于每个背光LED通道的开、关以及电流设置。电流水平可设置多达52级,其中包括在30mA、20mA以及15mA三个不同的电流范围各16种电流设置--同时4个低电平电流设置可低至50?A。
每个LED通道带有内置短路保护和自动关闭功能。1个低关闭电流功能可将负载从输入断开,将静态电流降低到1 ?A以下。
AAT2847还集成了两个LDO。每个LDO可由自身独立开启输入控制,支持高达200 mA的输出电流。固定或可调输出版本现已供货。
价格与供货
AAT2847的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用20管脚、3x4x0.75-mm 的TQFN封装,订货量为1000片时每片单价为1.09美元。
详情请访问:www.analogictech.com
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
