Linear推出100% 占空比开关稳压器DC/DC控制器
关键词:DC/DC控制器 LT3742
时间:2007-12-18 15:31:00      来源:中电网
LT3742产生高达 30V 的输出电压,应用包括步进马达、工业控制、汽车、分布式电源和电信系统。双路输出、100% 占空比、高输出电压
Linear推出 100% 占空比双路输出降压型开关稳压器 DC/DC 控制器 LT3742,该器件产生高达 30V 的输出电压,应用包括步进马达、工业控制、汽车、分布式电源和电信系统。LT3742 还能够以一侧配置成降压型稳压器,而另一侧配置成超大电容器充电器 (电流源),用于电容值高达几法拉的电容器,在需要较长保持时间或需要大峰值电流的机器人应用中,这是个有用的特点。
LT3742 的 100% 占空比允许输出电压非常接近输入电压,适用于电池供电系统。4V 至 30V 输入电压范围允许用很多中间总线电压工作。纳入简单的降压型 DC/DC 转换器以产生自己的栅极驱动电压,而且无需额外的器件以驱动高端 MOSFET。内置栅极驱动器为每一路输出的单个外部 N 沟道 MOSFET 供电,实现了高达 5A 的输出电流。具有电流模式控制的恒定 500kHz 工作频率提供了快速瞬态响应和容易的补偿。通过监视检测电阻上的压降精确测量输出电流,并在过载和短路情况下保护转换器。另外,LT3742 具有可调软启动,以控制每路输出的电压斜坡上升时间和电源良好信号。
LT3742 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.30 美元。
性能概要:LT3742
双路、180o 反相降压型 DC/DC 控制器
输入电压范围为 4V 至 30V
100% 占空比
0.8V 至 30V 的宽输出电压范围
电流模式控制
内置 N 沟道 MOSFET 驱动器
固定 500kHz 工作频率
可编程软启动
可配置为超大电容器充电器 (电流源)
两路输出都有电源良好信号
详情请访问:www.linear.com.cn
