Allegro发布全新汽车级高亮恒流 LED 驱动器 IC
关键词:LED 驱动器 IC 汽车级
时间:2008-01-03 13:26:00      来源:中电网
A6260可在一般汽车电池和温度范围运行,规定输入电压最低为 6 V,最高可达 40 V。
Allegro? 发布全新高亮、可调恒流 LED 驱动器,以完善其现有显示驱动器 IC 产品线。该 LED 驱动器针对汽车照明市场,同时非常适合于工业及消费 LED 应用。该新型器件设计可在一般汽车电池和温度范围运行。规定输入电压最低为 6 V,最高可达 40 V。典型应用时,线性恒流输出最高可调整至 350 mA。ENABLE 输入用于启动 LED 驱动器,可通过脉宽调制 (PWM) 输入对其进行驱动,以调节 LED 亮度。为减少 EMI,切换时可控制输出电流的转换速率。此外,如果ENABLE 引脚保持为低电平,将导致 IC 进入低静态休眠模式。Allegro A6260 的典型应用包括:汽车内部照明(如:阅读灯和天棚灯)、外部照明(如:车尾转向灯、刹车灯)以及后备箱照明。A6260 的诸多特点,也适用于工业及消费高亮 LED 照明应用。
集成电路应用了多层汽车级保护。IC 可免遭接地短路或电池短路影响。该新型 IC 还内置了过热关机电路 (TSD),如果结温达到 ~ 165°C,该电路将禁用 IC。Allegro 的 A6260 拥有集成电池反接保护功能,最大限度减少外部电池二极管的需要。
A6260 还内置了温度监控电路。该电路监控芯片温度,将促使输出电流折返式下降。折返开始时的温度阈值可通过在 THTH 引脚上选择合适的电阻器进行调整。当 VIN (如:负载突降或双电池)上发生瞬态过压时,该功能使 LED 驱动器可以自行进行动态保护。如果 IC 安装在正确的基片上,并靠近 LED,该功能还可用于帮助保护 LED 免受高温状况的影响。
详情请访问:www.allegromicro.com
