Maxim推出四路/三路输出时钟发生器MAX3624/MAX3625
关键词:四路/三路输出时钟发生器 MAX3624 MAX3625
时间:2008-01-16 13:03:00      来源:中电网
MAX3624/MAX3625高性能、四路/三路输出时钟发生器,适用于网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,接收低频晶体谐振槽路或参考时钟输入,产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。
Maxim推出MAX3624/MAX3625高性能、四路/三路输出时钟发生器,适用于网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,接收低频晶体谐振槽路或参考时钟输入,产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。传统的解决方案中,需要一个昂贵的晶体振荡器和扇出缓冲器对多路低抖动、高频时钟信号进行分配,而MAX3624/MAX3625只需一个外部、带封装的AT切型基频晶体,从而减小了时钟分配整体方案的空间,降低了成本。该器件可理想用于以太网开关路由器、存储域网络开关、无线基站通道卡以及服务器时钟发生和分配等应用。
为进一步缩减整个BOM,MAX3624采用2个输出分频器区间提供4路输出:一个区间提供两路高达320MHz的LVPECL输出;另一个区间提供一路高达320MHz的LVPECL输出和一路高达160MHz的LVCMOS输出。MAX3625采用2个输出分频器区间提供3路输出:一个区间提供两路高达320MHz的LVPECL输出;另一个区间提供一路高达320MHz的LVPECL输出。可以对输出分频器进行编程,允许设计者根据不同的应用设置所需的输出频率。
MAX3624/MAX3625具有优异的-57dBc电源噪声抑制比,将抖动退化降到最低,并简化了噪声系统环境中的设计。MAX3624工作在0°C至+85°C扩展级温度范围,电源电压为3.3V ±5%。芯片采用小型5mm × 5mm、无铅、32引脚TQFN封装。芯片起价为$17.14 (1000片起,美国离岸价)。MAX3625工作在0°C至+70°C温度范围,电源电压为3.3V ±5%。芯片采用小型5mm x 5mm、无铅、24引脚TSSOP封装。芯片起价为$9.20 (1000片起,美国离岸价)。MAX3624和MAX3625均可提供评估板,以加快设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
