  • 首页 > 新品 > 安华高面向电脑鼠标应用推出小型化激光导航传感器
关键词:激光导航传感器 电脑鼠标应用
时间:2008-01-31 15:55:00      来源:中电网
创新的LaserStream解决方案能够让激光鼠标在更多不同材质表面上达到更精确的跟踪效果
Avago宣布,面向有线和无线电脑鼠标应用,推出两款新高精确度小型化激光导航传感器。采用Avago专利的LaserStream技术,这些新导航传感器提供有多种丰富完整的透镜选择,Avago的ADNS-7530/7550导航传感器同时也能够帮助鼠标设计工程师开发出使用简单,同时能够在更多种不同材质表面上精密跟踪工作的鼠标产品。
通过新ADNS-7530/7550传感器的推出,Avago进一步突破了鼠标设计工程师多年来面对的尺寸限制问题,这些激光导航传感器提供每秒高达30英吋(ips, inches per second)和8 g的高速运动检测,同时芯片内置的振荡电路以及集成的垂直腔表面发射型激光器(VCSEL, Vertical-Cavity Surface Emitting Laser)更能够将设计所使用的器件数减到最低,此外,这些激光传感器使用了连续光束和光干扰的特性来精确解读表面特性,让鼠标能够在更多种不同的材质表面上精确跟踪。Avago的ADNS-7550系列适合个人电脑有线鼠标、轨迹球和输入装置等有线应用,ADNS-7530系列则采用配备自动电源管理模式的低功耗架构,使得它相当适合旅行用鼠标和无线输入装置等无线应用。
Avago除了在光学鼠标器传感技术上拥有领先的地位外,同时还持续扮演为全球制造商提供由入门级到次世代LED和激光鼠标传感器产品的趋势领导者,到目前为止,Avago全球鼠标传感器的出货量已经突破八亿只。
Avago基于光学导航技术的ADNS-7530/7550系列通过光学方式取得连续表面图像,并使用数学计算来决定移动的方向和距离,ADNS-7530/7550内含一个图像采集系统(IAS, Image Acquisition System),一个数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor),并支持四线式串行外设接口(SPI, Serial Peripheral Interface),其中IAS通过透镜和照明系统取得表面的微缩图像,接着这些图像通过DSP处理来决定移动的方向和距离。这个架构设计采用了Avago专利的LaserStream光学鼠标技术,能够在多种不同材质表面提供精确的跟踪效果,特别是在光滑相纸、全黑表面以及倾斜等平滑表面上。
ADNS-7530/7550同时也提供有三种不同的透镜选择,可以帮助设计工程师在采用新封装设计的同时不需改变现有的鼠标基本平面结构,透镜选择包括有小型化透镜ADNS-6150、调整透镜ADNS-6160-001以及宽型调整透镜ADNS-6170-002,这些透镜选择为鼠标制造商带来完全的设计灵活度,符合抗ESD干扰、向后兼容以及小型化鼠标设计等不同设计需求。
ADNS-7530/7550激光传感器封装的架构设计搭配上透镜固定功能,可以简化安装到鼠标印刷电路板上的组装动作,尺寸为16.2 mm长 x 10.1 mm宽 x 3.96 mm高,Avago的ADNS-7530/7550激光模块相当适合小型化激光鼠标设计,这些新传感器主要面向OEM和零售市场客户,将激光传感器和VCSEL集成到占用空间相当小的单一封装内,带来小型化的鼠标设计以及简易的组装。
功能特点
宽广的工作电压范围:ADNS-7530为2.7V到3.6V,ADNS-7550为4.0V到5.25V
可编程先进省电架构可降低功耗并延长电池使用时间
采小型化尺寸、集成型模塑引线框架DIP封装
内置VCSEL可减少设计使用的器件数
革命性的封装设计可以简化生产程序
强化的自动帧率调整可带来最好性能表现
30 ips高速动作检测可以改善跟踪效果
动作检测引脚输出
可选择400、800、1200与1600 cpi分辨率
采单模式激光运作
机构设计和Avago前一代LaserStream激光模块兼容
内置激光错误检测电路提供眼睛保护
采Pb free环保无铅设计并符合RoHS标准要求
符合Class 1护眼标准
详情请访问:www.avagotech.com/opticalnavigation
