Maxim推出高电压可编程高亮LED驱动器MAX16816
关键词:高亮LED驱动器 MAX16816 汽车电子
时间:2008-01-31 15:56:00      来源:中电网
MAX16816高电压、可编程、高亮(HB) LED驱动器,用于汽车和通用照明应用。
Maxim推出MAX16816高电压、可编程、高亮(HB) LED驱动器,用于汽车和通用照明应用。MAX16816通过片内非易失EEPROM寄存器可提供很多用户可编程特性,比竞争器件更加通用。通过微控制器和单线接口,可在工厂或者设计现场完成编程。
MAX16816集成了实现具有宽范围亮度调节的固定频率HB LED驱动器所需的所有模块。器件可配置为降压(buck)型、升压(boost)型或升/降压(buck-boost)型电流调节器。器件还包含一个集成差分检流放大器和能驱动n沟道MOSFET的调光驱动器。
MAX16816专为满足最新的汽车前灯设计而进行配置,如远光灯、近光灯、自适应调节车前灯系统、日间行驶灯(DRL)和雾灯等。器件还可理想用于大功率泛光照明、吊灯和需要大电流LED驱动的发射系统。
先进的可编程功能克服了传统的设计/生产问题
由于具有灵活的编程能力,MAX16816克服了以往LED驱动器的很多问题和设计局限。
MAX16816的LED电流编程控制能力免去了挑选区分LED的需要。通过LED电流调节,MAX16816可以在生产过程中补偿亮度变化。
设计者可以通过编程将栅极驱动输出电压设置到低于满量程电源电压的电压值,这意味着在设计中可以使用低成本、低栅极驱动电压的MOSFET。
MAX16816的可编程能力,可以很好地调节开关频率,以降低系统级的噪声和EMI。
MAX16816允许向器件编程设置消隐时间,可以很容易地在设计阶段进行调整该参数。消隐时间的可调节功能提高了LED驱动器对由高开关电流引起的噪声的免疫能力。
MAX16816的可编程特性包括:软启动、LED电流调节、外部MOSFET栅极驱动器电源电压、斜率补偿、消隐时间和使能/禁止内部PWM振荡器。这些高级的可编程特性保证了效率、尺寸和低EMI设计的灵活性。
大功率、高电压的独特优势
高度集成的MAX16816 HB LED驱动器工作于5.4V至76V输入电压范围,保证兼容冷启动和抛负载(高达80V)。驱动器的大功率性能达到了HB级别。驱动器具有高工作效率和可通过模拟或PWM控制实现的宽亮度调节范围(1000:1)。模拟控制信号与内部200Hz斜坡信号进行比较,可以简化多级亮度调节的设计。在整个汽车级工作温度范围内,LED电流控制精度为±5%,可实现优异的亮度匹配。
高电压性能提高了LED灯/驱动器的可靠性。器件76V的额定电压使汽车照明制造商可提供比以往更可靠的LED照明系统。
LED驱动器的其他优势
MAX16816可灵活的设计为多种拓扑结构:buck、boost、buck-boost和SEPIC。峰值电流模式控制和前沿消隐共同作用,简化了控制环路的设计。内部斜率补偿保证了稳定工作时占空比可达50%以上。
极低的100mV LED检流基准和具有1.4A/2A源出/吸入电流能力的内部栅极驱动器实现了高效率工作,从而使热耗散达到最小。集成的LED检流放大器和亮度调节MOSFET驱动器极大地减少了元件数量,并保证了高可靠性。专有的使能/关断输入确保在关断模式下电流低于45?A。
MAX16816强大的LED驱动器还提供输出过压、过流、过热和LED短路保护。
MAX16816ATJ+额定工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件提供带裸焊盘的、无铅、32引脚TQFN封装。芯片起价为$2.33 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
