Ambarella推出新款高清视频芯片片上系统(SoC)A390
关键词:高清视频芯片片上系统(SoC) A390
时间:2008-02-15 15:31:00      来源:中电网
A390可以瞬时捕捉8 M像素的静止图像并可以产生和压缩1080p60或1080i60格式的高清(HD)视频。
Ambarella公司推出了A390,是一个片上系统(SoC),可以瞬时捕捉8 M像素的静止图像并可以产生和压缩1080p60或1080i60格式的高清(HD)视频。该器件以RAW或压缩格式存储静态图像,同时以每秒一个图片的速率实现JPEG标准的处理而不干扰全高清录像。A390的数据捕获率为每秒480 M像素,8 M像素时速度超过了每秒60帧。A390 SoC是A3 SoC平台系列的第三个成员,定位于混合相机并支持新兴的H.264 AVC视频标准。
A390以480 Mpixels/s的速度捕捉数据,这超过了8 Mpixels时的每秒60帧的速率。正如常见的数码相机(DSC)和大多数HD便携摄像机,一个单个彩色滤镜阵列传感器(Bayer RGB)产生红、绿和蓝(RGB)三基色。A390可以产生一个比使用3个传感器(3 CCD)的外推技术更高分辨率的输出。
A390高清芯片能够用平滑的每秒60帧最高图像质量提供全高清摄像,同时可以拍摄高分辨率静态图片。Ambarella的A390集成了一个H.264编码器,能够以每线1920像素分辨率的完全1080p60编码--每秒124,416,000像素。
A390集成了高级高性能图像处理流水线,使用无损(RAW)和y损(JPEG)格式的静态图像压缩,视频压缩以及所有主要系统功能。Ambarella平台的可编程性能使其能够实现用于HD视频的多种格式,如用于1080i HD便携摄像机的AVCHD规范,以及很多个人电脑平台的常用格式。
图像传感器根据视光量可以允许大量噪声,而且滤除这些噪声是产生高质量图像的关键。全分辨率HD便携摄像机的挑战是在分辨率或细节不损失的情况下降噪,因此必须使用高级三维(3D)滤波器。大多数可用的解决方案是基于运动出现检测的运动自适应和从时间主导到空间滤波器主导的转换。由于Ambarella的A390 SoC用运动补偿取代了仅采用运动自适应,因此他真正的跟踪了运动并在滤波器中使用了运动补偿。
A390高达480 Mpixels/s的捕捉率使其可以采用一种新颖的低亮度摄影方法,该器件短的曝光捕捉图像,取代了在低亮度环境时采用长时间曝光以产生模糊图像获取单个图像的方法。这种方法在序列中结合了或者记录了多个图片,从而产生一个尖锐的低噪声图像。这一静态图像等价于运动补偿3D降噪。
Ambarella A390 SoC是为混合相机所设计。A3平台可用于不同需求的多种配置。两种产品的评估套件可从Ambarella获取。
详细请访问:http://www.ambarella.com/news/press_releases/pr_01282008.htm
