“全新ZXLD132X电感式直流-直流转换器系列,可驱动降压、升压及降压/升压配置的单个或多个700mA至1.5A电流的LED。
”Zetex推出三款灵活的发光二极管 (LED) 驱动器,为设计人员提供下一代高亮度LED所需的性能。全新ZXLD132X电感式直流-直流转换器系列,可驱动降压、升压及降压/升压配置的单个或多个700mA至1.5A电流的LED。这些驱动器采用小型3 x 4mm DFN封装,可将现有解决方案电路占板面积减少一半。 新芯片采用创新的可变"开/关"时间控制电路,具有可调节的峰值开关电流限制,与其他脉冲频率调制 (PFM) 解决方案相比控制更加简单。这些驱动器还有助于准确而独立地设置LED电流及峰值电感电流。 ZXLD132X的反馈控制电路具备卓越的负载及电流调节功能,可在电池的有效寿命期间及-40?C至125?C的扩展工作温度范围内,提供正负3% 的典型LED电流稳定性。只需施加直流电压信号,便可将LED电流从预置值的100% 降至10%;如采用脉宽调制 (PWM) 输入,电流可降至2%。 高度集成的ZXLD132X LED驱动器系列还采用了热控制电路,能监控外置热敏电阻,以便在温度超过预定阈值时,可以线性降低输出电流。如果施加低电平直流电压信号,即可关掉器件。 ZXLD1321是一款升压式驱动器,可在1V至12V输入电压范围内工作,提供1A的LED电流。ZXLD1322是一款降压/升压式驱动器,可在2.5V 至15V输入电压范围内提供700mA电流。两款器件均适用于大功率LED电筒、LED后备照明及通用LED驱动应用。 详情请请访问:www.zetex.com。 |
分享到:
