Wolfson推出用于手机的AudioPlus音频/电源管理方案
关键词:AudioPlus 音频/电源管理方案 手机
时间:2008-02-19 17:02:00      来源:中电网
WM8400提供高性能音频和混频性能,延长了领先的多媒体手机的电池寿命并降低了系统成本。
Wolfson Microelectronics公司日前宣布其新增的AudioPlus Smart Power产品线。WM8400结合了多媒体CODEC和集成的电源管理特性,提供高性能音频和混频性能,延长了领先的多媒体手机的电池寿命并降低了系统成本。
WM8400现可以提供105-pin 6x6mm BGA封装的样品。
WM8400是一款高度集成的音频CODEC和电源管理芯片,能够为移动多媒体应用提供更经济的配套解决方案。 立体声24比特Σ-Δ模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)可提供高保真质量的音频录制和回放功能,1个灵活的数字音频接口支持大多数通用数据格式和时钟模式。1个内置的节能型锁相环(FLL)、1个可供选择的DAC接口和时分复用(TDM)支持可提供额外灵活性。
超低功耗音频CODEC与一个功能强大的1W扬声器驱动器形成互补,可在D类和AB类模式下运行。低漏电、高电源抑制比(PSRR)以及上电爆破音抑制技术,可实现直接连接电池为扬声器供电。
可支持多麦克风或线路输入(单声道、立体声、单端或差分),所提供的1个可编程高通滤波器可消除输入信号中的低频噪音。
4个耳机驱动器支持全差分耳机驱动,提供卓越的串扰性能和低音响应、最大化立体声效果、可以不使用大而昂贵的耳机电容器。
WM8400结合了两个可编程DC-DC降压(Buck)转换器和4个低压差线性稳压器(LDO)。DC-DC转换器的启动流程和预设电压以及两个LDO可通过引脚选择。所有稳压器都可软件编程。DC-DC、LDO1和LDO2用来给MMP子系统供电,同时其它LDO专为内置音频CODEC供电而设计。
WM8400采用6x6mm 105球栅阵列(BGA)封装,非常适合便携系统的应用。WM8400是欧胜AudioPlusTM 系列的音频和电源管理解决方案的组成部分。
特色
数字模拟转换器信噪比为 99dB ('A' weighted), 在48kHz, 3.0V时总谐波失真为-84dB
模拟数字转换器信噪比为 94dB ('A' weighted),在48kHz, 3.0V 时总谐波失真为-82dB
麦克风接口 (多达4个差分麦克风)
1W 扬声器驱动器
- 在向8Ω桥接式负载扬声器提供1W输入功率时总谐波失真低于0.1%
- 在频率为217Hz时,电源抑制比为 80dB
- 直接连接电池,低于1uA漏电流
- 可用软件方式选择D类或AB类模式
- 支持无滤波器连接
- 上电爆破音抑制
内置式耳机 / 耳机扬声器 驱动器
-在3.3V时向16Ω的负载提供40mW的输出功率
- 支持全差分和无电容模式
- 上电爆破音抑制
4 单声道或立体声差分线路输入
内置节能型锁相环提供灵活的时钟模式
采样率: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz
强大的通用输入输出(GPIO)功能
2个软件可编程 DC-DC降压转换器 (600mA)
4个软件可编程 LDO稳压器 (高达 250mA)
可引脚选择的启动流程和预设电压
超低功耗
- 5mW 模拟语音呼叫
- 13mW DAC 回放至耳机
105球点6x6mm BGA 封装
详情请访问:www.wolfsonmicro.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
