ADI推出TruPwrTM 均方根(RMS) 功率检波器AD8363
关键词:均方根(RMS) 功率检波器 AD8363
时间:2008-02-25 16:27:00      来源:中电网
AD8363 TruPwrTM RMS功率检波器提供改进的精度、单端驱动与扩展的工作温度范围,采用紧凑型 4 x 4 mm LFCSP封装
ADI推出AD8363 TruPwrTM 均方根(RMS) 功率检波器,可以精确地测量WiMAX/802.16、WCDMA、TD-SCDMA与LTE 应用中的波峰因素高度变化的高达6 GHz信号。AD8363支持通信行业关注提高效率、改进易用性的需求,可以降低整个系统体积与成本。AD8363瞄准高性能射频应用,包括功率放大器线性化/控制环路、发射机功率控制、发射信号强度指示器(TSSI)与RF仪器。对功放的精确控制可以大大降低成本并提高效率。AD8363 TruPwrTM IC是ADI公司获奖的RMS检波器专利产品。
AD8363非常适合下一代射频(RF)应用,该应用使用高度变化的峰值-均值比例的复合信号。信号直接发送至单端输入,同前几代功率检波器相比,它无需外部巴伦。在整个50 dB + 1 dB的动态范围内,AD8363 能达到+ 0.5 dB的精度。其输出"以dB为线性",灵敏度50 mV/dB,也可以设置其他斜率。能,在50 Hz ~ 6 GHz的整个频率范围内,AD8363能稳定工作并保证特性。其工作温度范围是:-40℃ ~ 125℃,电源电压范围:4.5 ~ 5.5 V。有了这些性能指标,可以精确地实现最苛刻的功率测量应用。
详情请访问:www.analog.com/pr/AD8363
供货与售价
现在可提供AD8363样片,预计2008年4月开始批量生产。AD8363采用紧凑型、16引脚4×4 mm LFCSP封装(引脚架构芯片级封装),千片订量报价:5.25美元/片。
