“TPS2550/ TPS2551以 2 x 2 毫米封装形式提供的集成 85 毫欧 FET高精度电源分布开关
”TI 宣布推出具备集成 FET 的电源分布开关,通过设置,该 FET 可支持 100mA 至 1.1A 的限流范围,从而能够满足标准 USB 端口或其他需要限流开关的应用要求。这款电源管理 IC 能够有效保护输入电源电压不受潜在短路情况影响,在各种使用 USB 连接的应用中这种短路经常存在,其中包括移动电话、笔记本电脑、LCD 电视、机顶盒、游戏系统或 IP 电话。 TI 的 TPS2550 与 TPS2551 电源开关集成了 85 毫欧 N 通道 MOSFET,采用 2 毫米 x 2 毫米 SON 或 6 引脚 SOT-23 两种封装版本。上述器件具备 2.5 V 至 6.5 V 的宽泛输入工作电压范围,通过控制升降时间,可在较高电容负载下最小化电流冲击。 TPS2550 与 TPS2551 提供多种保护特性。这些器件提供 2 微秒 (uS) 的快速过流响应时间,可在输出负载超过限流阈值或发生短路的情况下切换至恒流模式。上述器件还具备内置反向电压阻断功能,可在输出电压高于输入电压时禁用电源开关,从而保护开关输入侧的应用系统。此外,/FAULT 逻辑输出在过流与反向电压情况下会确保低压情况。 TPS2550/51 的关键特性: TPS2550 与 TPS2551 是 TI 丰富的模拟电源开关产品系列的组成部分,其中包括了各种支持 33 至 100 毫欧典型导通电阻的单、双、三与四通道器件。TI 还提供具备 100 mA 至 2 A 固定限流范围的 USB 电源开关,并采用了多种封装版本,如 SOT-23、MSOP、SOIC 与 SON 等,并具备可选启用极性。在笔记本电脑市场,TI 推出了完整的电源开关系列产品,其中包括支持 ExpressCard 接口电源插槽的 TPS2231、支持存储卡插槽的 PS2051B 以及全系列 USB 电源产品。 价格与供货情况 详情请访问:http://www.ti.com.cn。 |
分享到:
