Linear高压侧电源监视器LTC4151可测量80V电压
关键词:高压侧电源监视器 LTC4151v
时间:2008-03-06 16:28:00      来源:中电网
LTC4151测量电流和 7V 至 80V 的输入电压, 用内部 12 位 ADC 连续测量高压侧电流和输入电压,以提供真正功率读数。
Linear推出高压侧电源监视器 LTC4151,该器件测量电流和 7V 至 80V 的输入电压。LTC4151 用内部 12 位 ADC 连续测量高压侧电流和输入电压,以提供真正功率读数。LTC4151 取代了以前的解决方案,如具有单独 ADC 的昂贵电流检测放大器、具有 ADC 的热插拔控制器、或具有浮动地的 ADC。这些较旧的解决方案在很多情况下受到 ADC 输入电压范围 (一般为 5V 或 10V) 的限制,而且昂贵得多,需要更多电路板空间及不可靠。LTC4151 的简单、单片解决方案非常适用于 48V 电信设备、先进的 Mezzanine 夹层卡 (AMC) 和刀片式服务器以用来在宽输入范围内测量输入功率。该器件还适用于在以 12V 或 24V 电压运行的工业应用中监视电源。
在 -40℃ 至 +85℃ 的工业温度范围内,高压侧电流和电压测量值的最大总未调整误差 (TUE) 为 ±1.25%。两线 I2C 兼容接口提供 LTC4151 的输入功率数据,以及可用来测量热敏电阻或保险丝电压的第三个低压输入。就仅需要偶尔测量输入功率的应用而言,数据能以连续或无延迟单个瞬像方式提供。LTC4151 具有专门的停机引脚,以将功耗降低为 1/10,而与其对应的器件 LTC4151-1 则具有分路 I2C 数据引脚,并具有负输出以驱动光隔离器。
采用纤巧 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装的 LTC4151 和 LTC4151-1都已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为2.60美元。
性能概要:LTC4151
宽工作电压范围:7V 至 80V
电流和电压都是 12 位分辨率
两线 I2C 接口
低压辅助 ADC 输入
无延迟单个读数瞬像模式
停机模式将电源电流降至 120uA (LTC4151)
单独的数据输入/输出线用于光隔离 (LTC4151-1)
小占板面积 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装
详情请访问:www.linear.com
