MIPS科技推出首款HDMI 65nm IP解决方案
关键词:HDMI 65nm IP解决方案
时间:2008-03-06 16:29:00      来源:中电网
新款解决方案是专为低功耗、便携式传输应用的 HDMI 连接而优化的,包括数码相机、便携式摄像机、便携式媒体播放器、游戏机、手机及数字家庭接收应用
MIPS科技公司推出用于高清多媒体接口(HDMI)的首款 65nm IP 产品。MIPS 科技的解决方案是专为低功耗、便携式传输应用的 HDMI 连接而优化的,包括数码相机、便携式摄像机、便携式媒体播放器、游戏机、手机及数字家庭接收应用,如高清电视和显示单元、音/视频接收机和机顶盒。
HDMI 已成为各种消费电子产品的主要数字接口,代表着创建当今数字设备间高带宽、优化连接的行业标准。通过在 SoC 上集成,公司的IP可降低在消费设备上部署 HDMI 的总系统成本,与目前普遍应用的独立HDMI接口芯片相比,可显著降低功耗。
HDMI 传输 IP 适用于当今低功耗需求关键的便携式和手机应用,支持每 TDMS 通道 1.65 Gbps 的数据速率(总共约 5 Gbps)和 60Hz 下高达 1080p 的视频分辨率。HDMI 传输 IP 还有可满足应用对更高数据速率如高达 10.2 Gbps要求的版本。HDMI 接收 IP 集成了配置选项,支持高达 10.2 Gbps 的数据速率和 20Hz 下高达 1080p、1440p 或更高的视频分辨率。也可选用高带宽数字内容保护(HDCP)加密/解密功能。而且,集成的 DMA 无需独立的音频和/或视频接口,有助于 HDMI 控制器对存储在 SoC 系统存储器上的音视频信息的自主访问。
详情请访问:www.mips.com.cn/
