爱普科斯推出电感器/紧凑型电流互感器
关键词:电感器 紧凑型电流互感器
时间:2008-03-07 17:29:00      来源:中电网
两种系列电流互感器,特别适用于紧凑型 DC∕DC 转换器。二者尺寸分别仅为 8.33 × 7.11 2 2mm 和 4.7 × 3.5 mm 。
爱普科斯推出电感器/紧凑型电流互感器
爱普科斯(EPCOS) 借助自己独创的能够节省空间的 SMT(表面安装技术)设计,现研发出两种系列电流互感器,特别适用于紧凑型 DC∕DC 转换器。二者尺寸分别仅为 8.33 × 7.11 2 2mm 和 4.7 × 3.5 mm 。所有型号均已集成初级绕组,从而节省开发时间和组装时间。这两种系列的匝比介于 1:20和 1:125之间。
第一种系列基于 EE5 磁芯,为现有设计提供了可兼容的解决方案。该系列所有型号中初级绕组的电阻为 0.8 m?,额定电压为 20 A。
第二种系列采用更加紧凑的 E4.2 磁芯,为一小尺寸系列。它采用节省空间的方式,将初级绕组集成在线圈架中。此系列产品的电阻为 2.5 m?,额定电压均为 7 A,所有型号的测试电压为 360 V AC。
电流互感器在电源中应用于控制电路和保护电路,以及载荷检测,典型应用为中功率
输出的DC∕DC转换器。
详情请访问:www.epcos.com/smt_cst
爱普科斯推出电感器/紧凑型电流互感器
