瑞萨发布汽车电子用内置闪存的R32C/100系列MCU
关键词:R32C/100系列MCU 汽车电子
时间:2008-03-07 17:31:00      来源:中电网
新系列采用R32C/100高性能32位CPU内核,是M16C系列中最先进的复杂指令集计算机(CISC)MCU。
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布推出共计11个群的50款新产品,充实了面向汽车电子的内置闪存的R32C/100系列MCU。该系列采用R32C/100高性能32位CPU内核,是M16C系列中最先进的复杂指令集计算机(CISC)MCU。
适用于车体控制等应用的R32C/120群和R32C/121群的样品将于2008年5月在日本开始交付使用。紧随其后将于2008年7月推出R32C/133群和R32C/134群,这些产品具有支持新一代汽车通信协议FlexRay通信控制器。而R32C/151、R32C/152、R32C/153、R32C/156、R32C/157、R32C/160和R32C/161群的样品也将于2008年7月在日本开始交付使用。
(1)共同特点
所有11个产品群的共同特点概括如下:
1) 采用M16C系列的顶级CPU内核R32C/100 CPU内核
由于改进了CPU架构、增强了32位乘法器、单精度FPU和高性能桶状移位器,当工作在相同频率时,新型MCU可以实现M32C/90系列大约两倍的处理性能。
2) 内置高速、为实绩所证明的高可靠闪存
内置具有快速读/写功能和高可靠性的闪存。新型MCU的写入速度比M32C/80系列快了大约三倍,缩短了将大量数据写入闪存的时间。有助于制造商切实地改善批量生产时在线编程能力。
3) 可替代E2PROM存储数据的片上闪存
新型MCU用来存储数据的片上闪存称为电可擦除可编程只读存储器(E2PROM)仿真闪存(E2 数据闪存)。这种E2 数据闪存不仅具有100,000次的重写能力,而且还具有作为主要特色的小分级(small graduation)32字节块容量擦除功能,另外它还具有后台操作(BGO)功能,这使得在CPU访问存储在闪存中的程序的同时可以改写E2 数据闪存的内容。这个功能可以改写正在运行应用的数据,因此提供了可与E2PROM媲美的灵活性。由于不再需要用于存储初始值和各种设置的外部E2PROM,有助于降低系统的整机成本。当然用户也可选择不内置E2 数据闪存的产品型号。
4) 新型单线调试(NSD)接口
板上调试功能有助于对安装在成品中的MCU进行评估和校准,这是汽车电子等应用的需求。新型MCU集成了一个单线调试接口,可以通过单线连接一个仿真器来传送用于调试的信号。这样不仅支持全功能调试,而且可通过相同接口对片上闪存进行"板上"编程。
5) 丰富的外围功能
每个新的MCU产品群都包括对汽车控制应用有益的各种外围功能。其中包括三相电机控制定时器、看门狗定时器、先进的智能I/O、A/D转换器、串行接口、直接存储器存取(DMA)控制器和CAN。此外,使用片上振荡器和等待模式等还可以降低功耗。
2)各个群的特点
除了(1)所述的共同点,这些群还组合了具备不同闪存和RAM容量、CAN/LIN*3、各种接口配置和通道数等丰富的产品线,有助于开发人员选择一种最能满足其系统规格的产品。
每个产品群的具体特点概括如下:
1) R32C/120和R32C/121
这两个群的最高工作频率为64MHz,采用100引脚的LQFP封装。R32C/120采用128 KB或256 KB闪存,R32C/121采用128 KB、256 KB、384 KB或512 KB闪存。这两个群所配置的基本外围功能适用于各种ECU应用。
2) R32C/133和R32C/134
这两个群的最高工作频率为60 MHz,采用144引脚的LQFP封装。产品采用256 KB、384 KB或者512 KB闪存。内置有由德国罗伯特·博世有限公司授权的FlexRay控制器(符合2.1版),FlexRay是一个支持高达10 Mbps高速通信的汽车局域网标准。与CAN(最高1 Mbps)汽车局域网标准相比,FlexRay可实现更快的数据传输和更高的可靠性。预计在用电子控制方式替代机械控制方式的X-by-Wire*4和车体控制应用等领域对FlexRay的需求将会增长,这些应用领域对可靠性要求非常高。
3) R32C/151、R32C/152、R32C/153、R32C/156和R32C/157
所有群的最高工作频率均为64 MHz,采用144引脚的LQFP封装。R32C/151、R32C/152和R32C/153采用768 KB或1,024 KB闪存,R32C/156和R32C/157的闪存为256 KB、384 KB或512 KB。这些群中的MCU最多可以配置四路CAN和八路LIN(基于硬件框架)通道,以及可用通道数的不同种组合,有助于开发人员选择一个产品型号以精确地满足系统所需的通信通道数。此外,1,024 KB的最大闪存容量可支持大型软件。
4) R32C/160和R32C/161
这两个群的最高工作频率为48 MHz,采用80引脚的LQFP封装。产品采用128 KB或256 KB闪存。这些群采用小型80引脚封装,压缩了功能选项,更适于低成本和小型化应用。
最近,瑞萨科技正在开发一种支持FlexRay的总线驱动器,并计划最终提供包括MCU和总线驱动器元件的系统解决方案。瑞萨科技公司还是FlexRay联盟、JasPar*5 和AUTOSAR6 等标准化机构的重要成员。瑞萨科技还与伙伴工具厂商合作,提供符合AUTOSAR和JasPar制定标准的软件构件。瑞萨科技及其合作伙伴可为客户提供可以放心使用的开发环境。
2009年开始,瑞萨科技计划发布一系列RX族CPU的新产品。RX族产品将兼容现有的CISC CPU的MCU,这些产品将进一步扩展今天所宣布的这些产品的数量。
<典型应用>
·汽车电子:车体、底盘、气囊单元等控制器。
·工业设备:工厂自动化设备等。
<日本市场价格> *仅供参考
注释:对于每个群,如前所述这些产品有最大和最小存储容量的产品。而且,上述这些产品的最高工作温度为85℃,具有不同最高工作温度规格的型号也已提供。
<规格>
(1)R32C/120群和R32C/121群的规格
(2)R32C/133群和R32C/134群的规格
(3)R32C/151群、R32C/152群和R32C/153群的规格
(4)R32C/156群和R32C/157群的规格
(5)R32C/160群和R32C/161群的规格
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
